一台兄弟M1724型针式打印机,开机后,字车不能回车,电源指示灯亮。经检测,开机后无字车复位信号,根据现象分析,该故障可能发生在复位电路等相关部位,如图1所示。
       由原理可知:开机瞬间,+5V电源经过R36向C5充电,因C5使比较器#B1的④脚小于⑤脚电压,②脚输出的高电平经反相器#A2的14脚输出低电平复位信号CPURST,输入#E3和I/O接口电路一#G3及#G3的复位端。与此同时⑤脚又使三极管Q11、Q12截止,Q12不能向打印机驱动器、走纸和字车步进电机提供5V电源,打印机在等待复位状态。
       经过200~400ms时间后,当C5端电压升高,使#B1的②脚翻转为低电平,#A2输出端14、15脚CPURST也转变为高电平,Q12集电极向打印机驱动器、走纸和字车步进电机提供5V电源电压,字车复位回车到左边。故#B1 A2、Q11、Q12等部位任一元器件损坏都会使字车不能回车到左边。
      检修时,用示波器在机器通断瞬间逐级检查以上部位的波形变化,以确定故障部位。该机经检查为Q11内部损坏。更换Q11后,故障排除。
