一台松下UF-208型传真机,机器工作时,显示正常,不能切纸。根据现象分析,该故障一般出在切纸机构及电机驱动电路等相关部位。经检查切纸刀机械传动组件正常,说明故障在切纸刀电机控制及其驱动电路。有关电路如图1所示。
        由原理可知:当切纸时,副CPUIC37 37、38、39、40脚依次输出4路控制信号,加至信号驱动电路IC35 3、6、11、14,IC35 2、7、10、15脚依次输出高电平,加至切纸刀电机,IC35每输出一路高电平,切纸刀电机转动1/4周,4路依次输出完毕电机转动一周 ,完成切纸动作。故障很可能是缺一路驱动信号或IC35工作异常所致。检修时,先断开CNJ25插头,用示波器测插座③、④、⑤、⑥脚,在切纸状态下观察有无驱动信号波形。经实测,发现CNJ25⑤脚无驱动信号,再用万用表查IC35 10、11也无电压变化,测IC37 39脚有电压变化,进一步检查,发现IC35 11脚与IC37 39脚之间有一跳线脱焊。重新补焊后,机器工作恢复正常。
