接修一台松下UF-208型传真机,机器打印样张正常,复印时及对方接收记录纸图像全黑。根据现象分析,该故障一般发生在CCD光电转换电路和图像处理电路等相关部位。光电转换电路主要由LED、镜头反射镜、CCD 等组成。检修时,打开机盖,在复印状态上观察LED原稿扫描光源,发现LED不发光,说明该故障出在LED控制驱动电路,有关电路如图1所示。
由原理可知:机器复印时,IC37 50脚输出高电平,Q20导通,连接器CNJ29②脚为低电平,+24V电源经LED构成回路,LED发光。用万用表实测CNJ29②电源始终为+24V,说明Q20未饱和导通,测Q20的G极有0.8~2.4V的高低电平变化,说明IC37 50脚输出的控制信号正常,经进一步检测发现Q20内部损坏。更换Q20( 2SK1078)后,故障排除。
