接修一台43英寸商显一体机,故障现象是开机后黑屏,在开机时能听见“滴滴”声。拆开后壳中间的电源板封盖,.上 电测量电源板输出的12V电压正常,二次开机后测得电源板与主板相连插座中的ENA端(背光开/关)电压为0V,ADJ端(背光亮度调节)电压约为3.3V。是主板没有输出ENA信号,还是恒流电路有短路呢?拔下电源板的ENA连线再测,主板输出的ENA信号电压仍为0V ,看来问题出在主板上。
        该机采用嵌入式工控主板,板号是Z0-4005UT-6C1L,如图1所示。上电试机,发现主板上的风扇转-下即停。拆下内存条清洗后试机,故障依旧。让机器-直处于启动状态,几分钟后风扇开始运转,说明风扇的运转与否可能受温度检测电路控制。咨询类似主板的厂家技术员,告知该故障的常见原因有以下两个: 一是主板BIOS里面的“LVDS"未打开;二是主板上的电池没电了,主板BIOS需恢复为出厂设置。
        在主板VGA接口上外接一台19英寸液晶显示器,且接,上键盘,上电开机,显示器的屏显如图2所示。
      用键盘选择“Windows 10 Enterprise"项,即可显示正常桌面。用手触摸显示屏,屏上显示有变化,看来主板上的CPU、内存等均正常,问题应是BIOS中的设置有误,未能启动自带的液晶屏。进入BIOS设置页面,在Chipset菜单中,找到“LVDS/EDP Con-troller"一项,如图3所示,将其值由 “{Disabied}"(禁用) 改为"En-abled"(启用),保存并退出,此时一体机自带屏幕点亮且正常显示,至此故障排除。
       另外,本机在每次开机后都会出现图2所示的提示界面,若要跳过此界面,可按以下方法设置:“电脑“->系统属性"->“高级”->“启动和故障恢复”,在“默认操作系统(s):"的下拉框中选择"WindowsEnterprise”即可,如图4所示。
