一台得力9928/S220LPS3-9型碎纸机,上电后可以退纸但不能进纸。根据故障现象分析,可能是进纸微动开关或正转(进纸)控制电路有故障。为便于检修,实绘该机主控板电路,如图1所示。上电测量,发现进纸时Q1已经导通,但进纸电机正转控制继电器K1却没有吸合。继续检测,发现K1线圈的供电电压仅为8.8V,显然供电电路有故障。测量C1、R4、R2、D7、D3、C2、C3、C6均正常,怀疑ZD1损坏,拆下ZD1测量,没有击穿漏电现象。用放大镜查看ZD1型号是P6KE24A,查询得知这是一只600W/24V的单向瞬变电压抑制二极管。更换ZD1后试机,故障排除。
提示:瞬变电压抑制二极管又称TVS管,是一种新型高效保护元件。当该元件受到高能量冲击时,TVS管迅速由高阻抗变为低阻抗,以吸收瞬间大电流,从而将其两端电压钳位在预定值上,以保护后级电路免受高压冲击。
