接修一台惠普M1005一体机开机后屏显"Scanner Error12”代码,如图1所示。上电试机,打印功能正常,由此判断机器扫描部分出现问题。掀起上盖,发现扫描头组件停在左边,如图2所示。正常时,该机在开机自检后,扫描头应该停在右侧,看来系扫描头驱动异常所致。
首先撕开标签,拆下里面的螺丝,取下按键及显示面板,然后拆下玻璃片周围的固定螺丝,此时便可取下扫描头组件,将图3所示的两颗固定弹簧压片的螺丝拧松一点,让齿轮转动灵活,顺便在齿轮及滑道上涂上润滑脂,最后将扫描组件放到滑道中间位置,装机试验,故障排除。
