长虹Q3/K3系列微型投影机的主芯片采用联发科公司MT9652( ZLM98GIL,4核A73+Mali-G52 GPU),在性能和图形处理能力都有不错表现,在国内市场有一定的占有量,本文将介绍该系列产品的原理与维修。
1.结构特点(如图1所示)
2.端口功能(如图2所示)
(1)开/关机
       开机:正确连接电源线,轻按机身“电源"键或遥控器“电源'键,设备开机。
        关机:设备运行时,按机身“电源"键或遥控器“电源”键,若未联网则进入待机状态;若已联网且“语音开机”设为“开”,设备进入“音箱模式”。待机状态下,断电可实现关机。
(2)调焦
        自动调焦:长按“调焦”键或按以下步骤操作,长按遥控器“菜单”键->选择“显示设置"->选择“调焦方式”->选择“自动”。
       当设备位移时,画面将自动调节至清晰。
       电动调焦:短按“调焦”键或按以下步骤操作,长按遥控器“菜单”键->选择“显示设置”->选择“调焦方式"->选择“手动"”。选择“电动调焦”->通过遥控器“左/右”键进行焦距调整,直到画面从模糊变清晰。
(3)梯形校正
      自动梯形校正:长按遥控器“菜单"键->选求“显示设置”->选择“校正方式”->选择“自动"。当设备位移时,画面将自动进彳梯形校正。
      电动梯形校正:长按遥控器“菜单”键->选择“显示设置”->选择“校正方式”->选择“手动”。选择“图像校正”->根据画面显示,通过遥控器方向键对图像进行校正。
3.整机系统构架与维修
(1)电路组成框图(如图3所示)
        智能主板(3315):机芯板+DLP驱动板二合一,主要是MT9652机芯,完成信号输入处理及解码,输出LVDS信DLP驱动解码部。DLP解码后给光机。具有USB2.0.HDMI2.DMI2. 0、网口、耳机输出、光纤等。按键板(3316):POWER键、WIFI、远场MIC。红外板(3097):红外遥控接收、自动对焦摄像头。风扇组件(1只风扇):12V供电,PWM信号控制风扇转速。若风扇没有插或损坏,将导致loCK输出常高或常低电平(正常为50%占空比的PWM),出现风扇故障,然后关机。内置扬声器(1只):2x5W扬声器光机组件:光学显示部件,含镜头DMD、4个(R、G、B、PB)LED发光二极管(轮流点亮,把红、绿、蓝射到DMD芯片上,显示图像)、振镜等光学器件及调焦马达、位置检测等。
(2)主板接口(如图4、图5所示)
(3)主板关键点测试值(如图6、图7所示)
4.安装与调试
(1)选择主机安装方式
      根据不同用户使用场景,本机支持桌面前投、桌面背投、吊装前投和吊装背投,四种安装方式如图8所示。
      注意:选择安装方式的同时,需要通过在激光主机OSD菜单里面对显示方式(前桌面、后吊装、前吊装、后桌面)做相应的设置。常用的安装方式是桌面前投、吊装前投,而桌面背投、吊装背投需要特殊屏幕配合才能使用。
(2)主机调整图像方法(硬件)
       因安装主机分为多种方式,下面就以“桌匠前投"安装方式为例,对画面调整进行说明,操作如下:1)连接电源并启动主机。2)根据屏幕上画面显示情况,通过前、后、左、右挪动主机或旋动高度调节脚垫来调整画面的大小和位置,如图9所示。
(3)主机调整图像方法(硬件)
       表1是屏幕显示图像变形现象时,通过机械调整主机的处理方法。
(4)主机调整聚焦方法(软件)
        当屏幕图像画面聚焦不良时,可通过用户菜单调出电动或自动调焦画面:长按遥控器“菜单”键->选择显示设置->选择调焦方式,进入手动或自动调节。手动是通过操作遥控器“左/右”键对焦距进行调整,直到画面从模糊变清晰,如图10所示。
        注意:当调焦方式选择自动时,电动调焦变暗无法选择,选择手动后恢复。选择手动和自动聚焦所显示的调焦画面是不一样的,同时选择自动调试的时候,当有较大的外力搬动机器时,画面会自动进入自动调焦状态。
(5)主机校正图像方法(软件)
       长按遥控器“菜单”键->选择显示设置->选择校正方式,进入手动或自动调节;通过遥控器“OK"键选择需要校正的位置;通过遥控器“上/下”键进行垂直调节,“左/右”键进行水平调节;完成一个位置的校正后,按“返回”键,再重复以上操作,直至完成整个画面的调整完成,如图11所示。
(6)维修模式进入
      HDMI信号源下,短按遥控器设置->情景模式->连续按上右右,弹出数字键如图所示;用数字键输入“0816”,弹出机芯工厂菜单。
       (1)253_ CHIP_ OFFSET 重力传感器复位
       (2 )CAMERA_ OFFSET几何失真偏移量微调改进图像几何失真
       (3 )SENSITIVITY_ FOCUS自动聚焦灵敏度,默认8
       (4 )SENSITIVITY_ CORRECT自动梯形校正灵敏度,默认2
       (5 )SENSITIVITY. MOTOR马达步进补偿,默认10,微调改进自动聚焦效果
       (6)风扇转速补偿,默认0
       (7)温度LED R灯温度显示,温升要求<35°C,热机要求<38°C
       (8)马达补偿自动检测,默认0
       (9)马达老化圈数,默认1000
      (10)马达老化开关,0:关闭老化1:开始老化
7.升级方法及步骤
      (1 )将升级程序拷贝到FAT32格式的U盘根目录下(upgrade_ZLM98GiLP_V7.10038_fe86e55e.bin);
      (2)在交流关机情况下,将U盘插入微投USB接口;
      (3 )按住主机"POWER"键不松,再交流上电(约15s),直到屏幕.上显示升级界面;升级过程......升级完成后,电视会自动重启完成升级。
