接修一台HP M1005MFP激光打印机,客户反馈说打印第二张时就会卡纸,如果单独打印一张纸不会卡。经过测试确实是这样的。首先拆下右侧盖子上的一个固定螺丝,其它位置是卡扣,小心拆下侧盖别弄断卡扣了(最好用卡片沿着缝隙撬动)。
继续拆下主板,松开主板的铁托固定螺丝,便于掀起右下角处去拆打印机的离合器,清除干净上面已烂掉的隔离海棉及胶,将烂掉的隔离海棉清除干净。
拆下离合器后就可以先装回主板,重新贴上我修IPAD用的强力双面胶,注意不要撕掉上面的纸,装回离合器(原来的胶纸撕开后已无粘性)。
装回右侧盖子,连续打印恢复正常。此故障为通病,时间久了,上面的海棉就烂掉了,属于设计缺陷。
