佳能NP-3825型复印机,机器工作时,纸盒3供纸电磁铁SL581不工作。SL581不工作有两种原因: 一是SL581本身不良;二是其控制信号不正常,该控制信号来自Q101( uPD7810 )的PA0端经Q126倒相驱动输出。检修时,打开机盖,先用机器自诊检测功能,将复印机处于SL581工作状态,即纸盒3供纸状态,用六角工具按压开/关强制开机,使显示屏右方显示出“S"字样,按向下键,再按数字键"2”后按启动键,然后用数字键输入屏幕号“00" ,在显示屏上会显示如图1所示字样。看图中显示,若第一位输出显示为“0" ,则表明微处理器Q101的PA0端口输出不正常,Q101损坏;若第一位输出为“1",则为电磁铁SL581不工作。检测电磁铁线圈正常,直流控制板上J100-A的⑦脚电压为高电平,判断为倒相器Q126已损坏,更换后试机,故障排除。
