一台理光FT-4085型复印机,复印时频繁卡纸。该故障一般发生在高压电路,且大多为分离高压太低所致。检修时,打开机盖,先调整分离高压无明显变化,用万用表测分离高压包供电仅为+12V(正常为+24V),断开负载后,检查电源板+24V输出也为+12V,如图1所示。卸下电源板,空载测量电压值为+12V。再进一步检查发现其整流二极管D15内部开路,其+12V电压由T2获得。更换双臂整流管D15、D16后,故障排除。
