一台佳能NP-6061型复印机,开机后无任何反应,整机不通电。该故障一般发发生在电源及其相关部位。打开外盖,拆下散热片上盖,发现C107( 1500pF/2kV)、C108、C114三只并联电容炸裂,两只电容已无法辨明其规格,查保险管完好,相关电路如图1所示。
      再开通电源开关,能听到电磁铁吸合声,用万用表测Q101整流桥堆输出直流电压正常,但C102(由2只220uF/400V电容并联)两端电压为0V。判断R104损坏,将其拆下,用万用表测量,阻值为无穷大。将R104更换后再将三只并联电容C107、C108、C114用两只2200pF/2000V电容替换后,机器故障排除。
