显示器常出现图像抖动,故障现象为屏幕整个光栅左右抖动不定;或光栅抖动时行幅也变化。此时可从两个途径检查和处理:
    一、整个光栅左右抖动,并伴有行幅大小变化或失真的现象。
    出现这种故障现象的原因,是因为显示器的行反峰波形中叠加了帧锯齿波形,使帧对行产生了调制,使光栅左右抖动。若光栅失真的话(光栅边缘有较大波纹扭曲或光栅出现黑色波动条纹)则常常是电源滤波电解电容出现漏电或其电容量下降使电源交流波纹增大所致。
    消除和处理的方法:
    1.检查直流电源的滤波电容是否漏电或电容量是否下降。
    2.显示器电源的内阻增大了,使帧的锯齿波形叠加到行反峰波形中影响行输出。降低内阻的方法一般可通过提高电源放大器的增益来实现。
    3.如果电源的内阻已经很小了,则为电源出现了故障。
    4.可以将帧偏转线圈的接地端改为非接地端,使帧输出锯齿波不进入电源网络中。
    二、整个光栅左右抖动不定,但幅度不变。
    为了抑制显示器电源内部产生的干扰影响电网,又能抑制电网对电源的干扰,显示器电源中常常加有双T滤波器、滤波电容、磁芯等元器件并联、串联组成吸收、抑制高频辐射和谐波干扰以及滤除直流电源中交流成分的电路,以提高屏幕显示质量和稳定性。如这些器件的质量不良就会直接影响直流电源的品质而导致本故障。
    在检查上述器件无果时,可在滤波电容上并联一个0.01μF,耐压为400V以上的电容器试试,故障可能会消除。
        广东  皮宪初
