故障现象:在编辑或打印时均可能停机,打印时停机相对多一些。停机时能存盘显示屏微亮,只能模糊辨认显示内容。
检修:四通打印机为两组开关电源供电,其中+35V提供打印机及显示屏供电,5V、±12V提供电脑板及驱动器供电,出故障时有微弱显示,能存盘。说明5V、12V能正常工作,故障应为+35V电源异常。
刚开机测试+35V正常,故障出现时+35V稍高即逝,证实+35V已过压保护,造成停机故障。因大多时候能正常工作,分析可能为反馈调整控制电路元件有不稳定状态。+35V电源电路由分立元件构成,如逐一更换,点多面广,工作量大,不易判断真正故障点。笔者采用动态测试法很快便能查出反馈调整电路故障元件。具体操作:去掉过压保护环路,220V市电经串联灯泡降压,灯泡功率大小以电源启动时,输出电压不至于高出标称电压值太高为宜(开关电源进入自由振荡状态,输出与输入电压成正比)。本电源设有启动限流电路,不必担心灯泡冷态电阻小,造成启动瞬间过压过流问题。待故障出现时(输出高于35V),抓住时机测试反馈电路,发现调整管已跳出放大状态,记下数据,重新启动一次,再测调整管却又能进入工作状态,证实该管变质,予以更换,然后恢复过压保护,去掉降压灯泡,加负载试机正常。为考验,采取长时间开机,长时间打印,均不再停机。
云南 彭栋
