〔例1〕故障现象:自检正常,联机不打印。
首先排除接口电缆的因素,有可能是接口电路引起的故障,当接口电路中BUSY、STB、ACK和D2信号异常时,都会造成联机不打印。
在联机打印状态下,用示波器检测上述4个信号,发现接插件CN1的BUSY信号始终为高电平,锁死了主机。进一步查此信号是IC4的{5}脚经IC1反相器{11}脚输入,由{10}脚输出的。经测定IC1工作正常,说明门阵列集成块IC4发出的BUSY信号不对,可判定该门阵损坏,更换IC4芯片后联机打印正常。
由于该芯片(08240073)有100只脚,更换时要非常细心,焊好后要仔细检查引脚间是否短路等。
〔例2〕故障现象:开机后,面板上所有灯不亮,打印机无任何反应。
首先断开主板与电源板插头,检测+5V和+35V输出正常,说明主板无短路情况。据用户讲,该打印机在搬动后重新接上就出现故障,因此有可能是带电插拔电缆烧坏接口。打印机复位电路与接口电路是相连的,若复位电路工作不正常就会引起打印机无任何反应的现象。经测量RESET复位信号始终为低电平,静态测IC2(74LS05){6}脚对地已短路,进一步测定复位驱动管TR1(C3198)已击穿,更换IC2和TR1,开机面板显示正常,并能正常打印。
与以上两例故障相似的情况,笔者检修了十几例,造成的原因几乎都是用户带电插拔打印电缆引起的,因此用户在使用过程中一定要注意。在修理此类故障时只要对上述几个关键信号进行检测,就能快速正确判断故障部位,进而排除故障。
江苏 张继承
