前言:佳能BJ-330喷墨打印机由于能打印大幅面文件,打印效果比针式打印机好,因而深受用户喜爱,市场占有率较高。
佳能BJ-330打印机电源板电路原理图
原理分析
1.振荡原理
  220V交流电经C1、C2、C3、C4、L1滤波,桥堆RC1整流,C6平滑滤波后得到约300V直流电压,该电压经变压器T1的⑥~④绕组加到开关管Q1(C3506)的C极,R3、R4为启动电阻,向Q1的b极注入电流,Q1开始导通,T1的①~②绕组感应出①正②负的电压,该电压经过1R7、R8、D2注入Q1的b极,使Q1的b极电流增大。同时该电压通过R10对C10、C11充电,Q1的C极电流进一步增加,T1的⑥~④脚绕组电流亦增加,使T1的①~②绕组感应电压也进一步增大,使Q1迅速进入饱和导通状态。随着对C10、C11充电,C11上端电压逐渐升高,使Q2进入饱和导通状态,Q1的b极电流将随之逐渐减小,此反馈使Q1迅速截止。Q1截止时,C1O、C11上的电压通过ZD1、R9、R7释放,使Q2的b极电位下降,即Q2导通程度逐步减弱,Q1的b极电压将逐渐升高。当Q1的b极电压达到0.7V左右时,Q1又进入导通状态,如此反复,形成振荡。
2.稳压原理
  电源的取样电压为28V,稳压电路由R16、R17、R18、R19、VR1、光耦PH1(PC111)及IC2(TL431)等元器件组成。当主电压(+28V)升高时,升高的电压与IC2内部的基准电压比较,误差放大后使PH1的②脚输出电压降低,即光耦①、②脚间的电压差增加,其内部发光二极管发光强度增加,PH1的④、⑤脚等效电阻减小,即光敏三极管的e极电流增加,Q2的b极电流增加,使Q2的C极电压降低,这样,Q1的b极电流也随之减小,Q1导通时间变短,T1储能亦随之减少。这样,次级绕组输出电压也下降,从而完成稳压过程。
3.过流保护原理
  当负载过重以致过流时,流过Q1e极的电流亦将增加,同时在过流保护电阻R6上的电压亦随之上升。当该电压增大到一定值时,使稳压管ZD2击穿,给可控硅CR1的控制极(G)一个高电位,使CR1导通,Q1的b极电位将降低,开关电源停止振荡,防止Q1过流损坏,起到过流保护作用。
4.过压保护原理
  当某种原因使电网电压过高或控制部分出现故障时,加在Q1 C极的脉冲电压幅度很大,T1的①~②绕组上的脉冲电压幅度也随之增大。当该电压增大到一定值时,ZD1击穿,Q2饱和导通,将Q1的b极钳位在0.2V左右,开关电源暂时停止振荡,从而实现对开关管Q1的过压保护。
故障维修案例
 开机面板指示灯无显示,打开机器外壳测量,电源无+28V、+5V输出。取出电源部分,发现保险丝F1(2A/250V)烧断,检测热敏电阻R2及桥堆无损坏,电容亦没有损坏迹象。怀疑Q1损坏。拆下开关管Q1(3506)测量其Ce结已击穿短路,R6(O.68Q/1W)过流烧毁,ZD2也击穿短略。更换上述损坏元器件后,故障排除。
