如何更换1600K打印机
2006-10-11作者:1677
近一个月来,老安的琐事繁多,一直没有找到什么想和大家聊聊的事情,偶遇网上有网友向老安询问更换1600K打印针的事情,好在老安在更换1600K打印针方面有点经验,今天便全都说给大家,希望能够给大家一点帮助。 EPSON的1600K打印机,可以说是针打的霸主了,兼容性好、性能优良,使用简便,所以被广泛应用于各行各业。老安曾看到过有关统计,LQ1600K竟然占到全国针打市场的87%。真是厉害。但用过针打的朋友都知道,打印机一旦断针,打出的字符就缺胳膊少腿的,十分不美观,甚至难以辩清字迹,影响了工作。全部换掉还太可惜,送修理部修费用还不合算。其实,只要你仔细看过我的这篇文章后,小心仔细地操作,自己就完全可以给它更换打印针。不仅节省了大量的费用,而且还可以又增加一门技术。准备工具:锤子(木锤、塑胶锤为好)、木棒、钳子、镊子、小号的锉刀、砂纸、酒精、亮度高一些的台灯、备品盒。 第一部:检查断针 首先将打印头从打印机上拆下来。方法是拿下色带盒,扳开固定打印头的两个塑料卡子,抬起打印头,再把塑料电缆从铝夹子中取出来。此时既可看到打印针末端的那一面,此时在强光下,一般就可以看到哪些孔是黑的(因为针断后,此孔就会被墨堵上),记住根数,然后到市场上购买,目前市场上1600K的打印机价格从5元到15元不等,是因为产地及针质量不同,可选择购买,只购买长针即可,原因见后面的叙述。 第二部:拆卸 依照上步将打印头取下之后,稍用力将塑料电缆从打印头上拨下,最好在电缆上做好记号以便安装时弄混位置。就可以将打印头拆下。 因为LQ1600K的打印头机芯和散热片是采用胶粘合的,所以拆的时候要费力一些。将打印头头朝下将散热片卡在较稳定的地方悬空(比如两个挨得很近相同高度的木桌子)。找一和打印头机芯差不多粗细的木棒顶住机芯,然后使用锤子轻轻敲木棒,使得机芯与散热片之间的胶离开。等到敲出大部分时,便可使用手指直接将机芯推出来。注意此部操作过程中用力要均匀,不可用力过大,也不要打印头摔落到地上。 第三部:更换长针: LQ1600K的打印头采取两层设计,分为长针和短针,如果检查断的针为单数则为短针,偶数为长针。如果断的都为偶数针的话,就要方便多了,因为可以不用拆下长针部分,只要将相应的断针换掉即可。方法是:松开机芯固定的三脚铁卡子,拆开后用手压住机芯的几层芯板(以免掉得满桌子都是,如果那样就惨了),小心地拿开最上层的铜芯板和中间铁垫片。拿开的时候注意不要打印针带出来。拿下盖子后,按照图纸,小心地用镊子抽出断针,注意不要弄丢针下的小弹簧。然后用手捏住一根新针,从断针位置下端的孔垂直插入。拆卸过程中的小零件都要放在备品盒中以防丢失。 因为EPSON的打印头设计的很精密,所以一般垂直向下插入打印针的时候,每一个孔都能够顺利的通过,不会插错。但切记不要用力过猛,或是遇到插不进的情况下用力乱捅,这样很容易造成新针折断,或是安装之后进行打印的过程中使别的打印针折断。遇到插不进的情况,要小心地将针抽出一部分,再重新插入即可。注意插之前检查针是否弯曲。拆下的旧针留好,因为断掉的长针可以剪短而来替代短针使用,这又是一个经济的想法。同时买新打印针的时候,也完全可以买长针,用新针换掉12,24针(常用来打表格,所以较费针),再用换下来的长针剪短替换成短针就可以了。 第四部:更换短针: 如果遇到断的针是奇数针,也就是短针的话,这个修理的工作就要麻烦多了,因为要拆下所有的长针及中间的芯板。拆下的方法,可以依照第三部的方法操作,拆下的小零件都要放在备品盒中,以防丢失。待芯盖、垫片和长针都拆卸完毕之后就可拆下隔离长针和短针的中间芯板,拆下的时候也要注意不要带出短针。 拆开之后,就可以按示图更换断的针了,插入的方法与长针相同,一定要注意针孔必须要插对,因为这时候长针没有插入,万不可将长针的孔占上,导致安装长针时无法安装。如果用长针(废针)来代替短针的话,事先要抽出一根好的短针,然后用钳子将废针剪断较好的短针长0.5毫米左右,然后使用锉和砂纸将末端磨平,直到与好短针相同长短为止。短针更换完毕后,就可以将中间的芯板安装上,再小心仔细的安装长针。唯修打印头所要记住的纲领就是心不燥、手不抖,这是需要耐心的,所以要建议行为较鲁莽的朋友在修理之前一定要三思,免得把所有的零件散落在桌子上只有生气的份。搞不好打印头就报废了。 打印针全部安装完毕之后,不要马上进行打印,首先要接上打印头的塑料线缆,用容器盛些酒精,然后将打印头针口部位浸入酒精1厘米左右,然后进行打印自检,这样打印针在活动的过程中就会将污物清洗掉。清洗完毕之后,在打印头端还可以滴几滴缝纫机的润滑油。最后安上散热片,将打印头装回打印机就大功告成了。然后就可以找篇文章检验一下你的成果了。看到美观如初的字迹,我想你一定相当佩服自己的心灵手巧的。
LQ-1600K针式打印机断针的维修及保养LQ-1600K打印机打印速度快,功能也较多,所使用的色带较长(长14m,宽12.7mm),所以国内有很多用户使用这种打印机,但由于一些用户在使用中方法不当,经常断针。断针处理方法有两种:一是换打印头,但打印头价格较贵,断了几枚针就换打印头,很不合算;二是换打印针,打印针比较便宜,此方法经济可行。换针是一项技术性较强又十分复杂的工作,首先必须了解这种打印头的结构:LQ-1600K打印机的打印头共有24枚打印针,分上下两层排放,其中上层排放12枚长针,下层排放12枚短针。从打印头出针一方来看,打印针是分两行排列,长针和短针在两行里相隔排放(即每行是一长针一短针排列),如果LQ-1600K针式打印机出现断针,可按如下步骤处理: 1.当打印机打出的文字缺笔少画时,就应想到可能是断针所致。应先将打印头取下,用脱脂棉棒醮无水酒精小心擦洗打印头出针一方,擦洗干净后,用UCDOS6.0中的24针打印机断针免修程序(Patch24.com)测试一下打印针状态,由此可判断所断的是长针还是短针、断的是哪一位置的打印针,用笔记下。 2.先磨几枚长针和短针备用,不管是换长针或短针,新针必须经研磨后才能使用,否则即使换上新针,还是会出现断针的现象(因未研磨的新针棱角刮色带,易断针)。磨针方法:将新针沿45角在细砂皮上研磨,研磨时不断转动新针,然后在白卡纸上磨光,除去棱角。 3.由于打印针所处的打印针柄是用玻璃胶粘在一个四方铁套内,所以要将打印针柄取出才能进行换针。先将三脚夹扣松开取下,两手握住四方铁套,再用两大拇指将打印针柄轻轻推出,把打印头出针一方朝下放入四方铁套内。 4.取下铜后盖,便可看到上层的12枚长针了。先取下一枚长针,和新的长针(即经研磨的新针,下同)比较一下,看是否短一截,若是,则此枚长针肯定是断针(该断针经处理可作为新的短针使用),换上新的长针。换针时要谨慎小心,按一个方向依次取出比较,再慢慢插入原位,一枚针都不能插错,不要乱插乱捅,否则针还没换上就断针了。装好后,用手压住12枚长针的针尾,看看出针一方所出的针是否平齐,若不平齐则还有断针;若平齐则表明断针已被换掉,这时可以盖上铜后盖,扣上三脚夹扣,将打印针柄周围涂点玻璃胶重新装入四方铁套内,断针就换好了。 5.若断的是短针,则需将12枚长针全部取下,拆下内层铜盖,这时便可看到12枚短针。依次将每一枚短针取下与新的短针比较,判断是否断针,若是,则将新的短针小心插入原位,检查比较完后,盖上内层铜盖。每装入一枚针,用手按住针尾,看出针一方所出针的位置是否正确(主要看短针的排列间距是否相等),若不正确,重新装入。装好后,扣上三脚夹扣,将打印针柄周围涂点玻璃胶装入四方铁套内。 6.将修好的打印头装回打印机,用断针免修程序测试一下,看有没有断针,若有,则重复相应步骤进行处理。若无断针,维修便结束了。 7.定期保养打印机。一是检查色带是否需要更换,发现色带有砂眼洞或色带起皱或打印痕迹较深时,应及时更换色带;二是清洗打印头,正确清洗方法:取下色带,把连着电缆的打印头取下,将打印机和电脑联机,同时用手拿住打印头(出针一方朝下),将打印头前端部分浸在无水酒精中,打印头出针一方污垢很快就会被清洗干净;三是用质量较好的纸打印(如70克双胶纸),打腊纸时应取下色带打印,打印完应及时清洗打印针上的腊。通过以上三点,可最大程度地延长打印头的寿命,从 而降低维修费用。
