故障一、打印时一次送入多张打印纸
造成这种故障的原因及解决办法为:
A、打印纸不符合要求,如纸张粘在一起。解决办法是将粘在一起的打印纸分开,重新装入。
B、进纸盘中的纸装入的太多,解决办法是取出一些。
C、装入了厚度不同的打印纸,送厚纸的同时将薄的一起带入。解决办法是取出打印纸,装入同一类型、重量、尺寸的打印纸。
故障二、打印机不能拾取进纸匣中的纸张卡纸
造成这种故障的原因及解决方法为:
A、进纸匣中的纸张没有贴着送纸器,应将打印纸向里推,贴住送纸器
B、打印机的纸路堵塞,取出出纸匣,然后取出进纸匣的全部打印纸,重新安装出纸匣,并装入打印纸。
造成卡纸的原因可能是纸张的皱折、卷曲或纸边不整齐,使得纸夹在打印机中,出现卡纸现象。
处理方法:首先关掉打印机,打开打印机盖,取出出纸匣,清除卡纸,并仔细检查送纸通路上是否有碎纸及异物。再装入出纸匣,关闭打印机顶盖。
