方正文杰A321打印机性能较好,应用广泛。该机卡纸后,必须把墨盒提出来(抓住两边蓝色拉手),再放回去,机器自动复位,才能正常工作。但由于两只拉手用自攻螺钉与墨盒结合在一起,且结合处有加热元件,导致自攻螺钉与墨盒结合处融化脱落,所以爱断左边拉手。
最初的维修方案是:用哥俩好直接把拉手和墨盒粘在一起,但因为结合处材料难以融和,导致强度不足,拉手再次脱落。后来,经仔细研究,用直径1.5毫米钻头在图示位置钻一个圆孔,用一直径相近的螺杆螺母把拉手和墨盒固定在一起,注意要加上弹簧垫圈,原自攻螺钉拆下废弃不用。经此维修后,拉手与墨盒结合的机械强度足够,且不影响机器正常工作,经一个多月使用,效果很好,写出来供同行参考。图1中新加螺钉位置就是要钻孔的位置。
