激光打印机卡纸故障比较常见,其中最为常见的是分离部件故障和搓纸部件损坏。1.分离部件中分离爪的作用是把纸从感光鼓表面分离下来,如果分离爪损坏或分离爪的弹簧变形等,都会使纸张不能分离下来,造成卡纸,这也是打印机常见的卡纸原因之一。分离爪损坏还可能损伤感光鼓,因此,必须经常清洁及检查。
2.搓纸部件最易损坏的是搓纸轮。如果搓纸轮磨损严重,容易造成搓纸轮打滑,使纸张在某部位没有及时被送走,或进纸搓纸辊没有吸到纸,这种故障只能维修或更换。
对以上两种最常见故障部位进行检查,没有发现异常。拆开外壳过程中,发现打印机温度很高。打开小盖一看,原来打印样张被挤压在一起,堵在小舱内出不来了。这是由于打印机内温度过高,当纸张向外传送时,纸的前端被高温烫软,失去硬度,故而无法向前运动,而纸张后部在传动辊的有力传送下,强行向前推送,形成折扇状。出现这种情况时,应立即停止打印并关机,打开打印机的所有外盖,小心地将折扇状纸张取出,让打印机充分散热,也可用棉花蘸酒精轻轻擦拭里面部分过热的零部件,促使它尽快降温,经过处理后故障排除。
