LGW VCD机的维修
2008-01-31作者:1751
近日,我部接修一台从农村送修的转手VCD机,型号是VCD666,刚开始的故障已经不清楚,到了我部的 时候已经是不能出盒了。打开机器上盖,发现激光头的支架已经支离破裂。此机是薄型的,激光头架也很薄。决定用厚一点的架子来改装,就是因为我有啦!把下面垫激光头架用的垫子拿掉后已经可以了,然后再把出盘处用挫刀挫平一点就可出盒了!在拿掉垫的位置上用手转转四个螺丝孔,然后找四个有 螺母的螺丝把激光头架(已把激光头组件装上)固定好,插上各排线后发现还是按出盒/进盒键没有丝耗的动作。怀疑是进出盒电机的接线不对。查看后的确如此。发现接电机的两根线却接在限位开关上,限位开关的三条线有两调接在电机上。调整后已经能够进出盒。放入一片光碟发现不能够读碟。观察发现有激光射出,有聚焦动作,有循迹动作,主轴电机也能够转动。但仔细观察发现聚焦头有一点下垂的现象,可能是原维修人员在清晰激光头时用力太大而下垂的。我的做法是用一小捏子捏住聚焦头向上拉几分钟后使用发现能够读碟。但是又发现时间前进画面却不前进,并且时间是双进行的,比如2468这样,并不是1234567这样前进。不过由于已经是转修的,所以怀疑排线已经是不行了。把一头插在板上的激光头排线拔下后发现头已经是有几点的接触点已经脱落。换一条排线后正常。由于是从很远的饿村送修 的,客户怀有很长时间才来领,就在我部使用。可在使用一个星期后发现另一个问题,就是有时不能读碟。经过仔细的观察发现把碟片放入机内时蝶片已经不是很平,而是有很大的倾斜,有时还刮盘,当把位置调平衡后一切恢复。
