裕兴VCD PHILIPSL1210机芯不出盒,屏幕显示“关盒”
2008-02-10
2030
断电后抽出托盘,一通电就自己关上。检查进出盒限位开关正常,托盘电机的四只控制管也正常,托盘到位后托盘电机一直保持有电,也就是一直发“关盒”指令。而且不读碟,碟片也不转,光头一直发光,不聚焦,不回位。最后查出是SAA7327H复位端38脚的一个外接电容C10(0.47微法)击穿,更换后就好了。
万事达DVD开机三无
VCD经常会出现有时不能开机现象
LGW VCD机的维修
杂牌VCD有开机画面,放碟进去主轴电机不转
新科DVD-860影碟机显示无碟
VCD纠错差的原因总结
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
