VCD经常会出现有时不能开机现象
2008-02-10
2296
而且在不开机的时候还拌有唧唧叫的高频声音,此时只要把3.3V的两个降压二极管换掉就可以了,原因是二极管性能不良造成的,用万用表量二极管好坏是量不出的,只有量3.3V电压是不是正常才能够确认。
LGW VCD机的维修
杰科360A型VCD时好时坏
金正VCD N108D读盘正常但不播放,按下PLAY键
万事达DVD开机三无
裕兴VCD PHILIPSL1210机芯不出盒,屏幕显
杂牌VCD有开机画面,放碟进去主轴电机不转
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
