万利达DVP-8161的DVD只读VCD碟
2008-01-17
2290
开盖检查后认为光头老化,此机采用索尼KHM-310光头,正好手头有一只全新的该型号光头,经更换后故障依然如故!这难道是解码板的问题!于是我带着疑问认真检查了解码板,没有发现问题!至此维修陷入困境,静下心来分析一下,认为既然能读VCD碟!解码板就基本没问题!那么是否是新的光头达不到原机的要求!于是我就拿旧光头做了个实验!就是把光头反面的那两个小电位器顺时针调了一点后!然后再式读DVD碟一切正常.
一台宏图DVD机,试机故障为读碟正常,AV输出接电视机
步步高AB103B超级VCD整机无反应
万利达N980型DVD机维修资料
飞利浦AZ1008收录机放音无音
VCD机芯老化阻塞不畅,导致带仓进出无力,机械不到位。
SONY NS575P DVD 不能开机
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
