朋友的这台VCD机放在家里坏了已经有两三年了,本想买过一台,又怕质量不过关。认为还是原来的机器质量好,所以请我去修一下,并说如能修好最好,修不好也没关系。
接通电源,指示灯不亮,显示屏也不亮,整机无反应。开盖,检测发现,电源板上++5V电压只有+2.3V,而且其中一块夏普+5V四端稳压块严重发烫。关机,测+5V对地电阻只有3欧姆左右。依次拔掉电源板上各输出插头,当拔掉去解码板的插头时,电压正常了,对地电阻也正常了。问题应在解码板上,经过检查,发现贴片电容C205击穿了,因这只电容只是起滤波作用,便从报废的解码板上拆下一只相近的电容,装上后,整机恢复工作,但不读盘,换一只铬日得牌飞利浦光头,一切正常。
送到解码板上的电压有三种:Va(4.95V);Vcc(4.97V):Vcc3(3.3V)。检测的接地点不同,即AGND和GND是不同的。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
