采用CXD3008(CXD3068)一体化板的VCD碟片能转,长时间不读碟
2007-12-24
1849
一般多为CXD3008第38,39,40脚外接电容漏电,可测其电压(正常为2V)加以判别。
仿奇声VCD机不能进出盒且不能显示出本机的商标图案
CL8830版本代换
VCD机停顿、跳槽故障的检修
采用MN662790+ES3210一体化板VCD碟片能
华帮W88631+W88611伺服板VCD读碟速度及纠
新科2200型DVD机长时间不使用后,开机按“OPEN
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
