接修一台海尔DVD-328型DVD机,该机整机不工作,指示灯不亮。拆机,发现电源板烧糊,集成块炸裂,已没有维修价值了。在无法维修此板的情况下,决定用手中现有的一块卫星接收机的拆机板进行代换。
        先将代换板的各路直流输出电压与原机板的各路输出进行对比,对比发现代换板缺少-12V电压,这是首先需要解决的问题。对比电路,认为将23V的交流输出端进行反向整流有可能获得-12V电压,经改接试验不能获得所需负压,并且影响到+12V也不正常了。看来此法行不通,经过分析只有重新绕制-12V绕组了。
        仔细查看,发现代换板的开关变压器还有一定的空隙,加绕一些线圈不成问题。于是拆下变压器,用加热的方法拆除铁氧体磁芯,再拨开原线圈的外包装皮,露出铜线后代用。经对比测量,决定用直径0.38mm的漆包线绕制,经试验加绕15匝即可。做好绝缘处理,并将所加绕组的一端接到变压器的地端脚上,另一端另行引出待用。装好磁芯后,用胶固定以防松动,焊回电路。将1只整流管、2只电解电容和1只1Ω电阻加入电路焊接好,有关接法及元件的参数见图1。
       还有几处需要改动的地方:将原机的+5V整流管1N5822拆下,替换代换板上的+5V整流管SB210,把C7由1000uF/10V换成2200uF/16V的,把C6由220uF/16V换成1000uF/16V ,将输出接口适当改动即可。
