接修一台带功放的奇声DVD机,其信号从AV输出插孔送到电视机,图声正常,但直接接入音箱则无声。拆机,观察功放部分采用的是一块LM4755T集成块,集成块中间已鼓起一个小包,凭经验判断此集成块必坏无疑。由于手边暂时没有LM4755T ,决定用汽车放音机上常用的功放集成块LA4282进行代换,两种集成块应用电路分别见图1和图2。
         拆除LM4755T,先把LA4282固定在散热器,上,在C311负极焊盘处接两只100uF/16V电容,电容正极分别连接LA4282的①脚和⑥脚,LA4282的②脚和⑤脚连接LM4755T的③脚和⑦脚焊盘,LA4282的⑦脚和11脚连接LM4755T的①脚和⑧脚焊盘,LA4282的⑨脚、12脚和④脚连接LM4755T的⑤脚焊盘, LA4282的10脚连接LM4755T的④脚,LA4282的③脚连接LM4755T的⑥脚。改造完毕试听,音质良好。
