故障现象:一台进口BODYSONIC高级组合音响所带VCD机的激光头被人为损坏,只能换新。
故障检修:由于无该机电路图,且激光头上也无型号标志,故来贸然动手。观察其伺服板使用三块贴片Ic,分别为MN662720RB、AN8806SB、BA6398FP,板上无任何调整点。回忆起曾在维修工作中见过类似的电路板,查阅维修手记知JVC—MV33BK型三碟机的伺服板和该机伺服板所用集成块完全一致,激光头连接电缆编号也相同,都是单排座15芯,板上也无调整点。那么两者激光头内电路及结构是否相同呢?于是按该机光头电缆编号用表实测,发现其引脚排列、功能及阻值与JVC激光头完全吻合,现整理出如表1,该资料可供同行在处理该类机及Jvc机时作为参考。
从此表中可看出激光管确已不行(正常值应为23k)。购得一只JVC单排座激光头装入该机,检查无误后通电试机,可正常播放。若有示波器,最好在示渡器的监视下适当调整激光功率电位器,使RF波形幅度最大、网眼最清晰,即可使整机达到最佳状态。若购不到Jvc激光头,也可用常见的索尼Kss-212A/B、210A/B等光头进行间接代换。但索尼光头是红、白双排座连接,故代换时需用细软线按表2对应关系仔细连接,并按前述调整好RF波形。
