用飞利浦机芯的VCD机发生读碟困难或不读碟时,大多数是因为激光组件出问题。而激光组件问题有些是激光头自然老化,有些则是激光组件脏污。一般都采取更换新激光头组件来修复,脏污则采取清洗的办法来解决。在清洗激光组件上的物镜后,有些机器恢复不明显或刚洗后还可以,不久又出毛病,这时候若忽视物镜下面的棱镜清洗就会误判为激光组件已经老化了,因为物镜下面的棱镜脏了同样会引起光路不正常而导致读碟失常。更换激光组件虽能修复,但维修成本偏高,给用户造成不必要的经济负担。其实完全可以深入一步清洗激光组件。
    如果清洗物镜无效或改善不明显时,就应检查一下棱镜是否也已脏了,首先将激光组件从固定主轴电机及径向电机的支架上拆下来,然后在预防静电产生的条件下小心地将支撑物镜两边的塑料片脱离,注意不可将其弄变形,也不能把连接循迹线圈及聚焦线圈的四根引线弄断,否则可能导致整个光头组件报废。分离开后,就可看到物镜下面倾斜着的棱镜了,正常时干净透亮,如果有灰尘或觉得不清亮,就说明棱镜确已脏了,这时可用蘸蒸馏水的细棉签进行清洗,注意不能太湿,清洗时也不可太用力,擦干净后自然晾干。一般只要光头使用年限不长,都能够解决问题。如果仍不能正常读碟,说明激光头确已经老化。若出现挑碟现象,证明光头老化不太严重,应急时可稍调一下激光组件上的可变电阻,注意微调时每次幅度要小,在一定程度上可以改变激光输出功率。
