打开机盖,可见到飞利浦单碟机如图1所示。
对于单碟机,若要更换光头组件,一般无须把整体机芯从机内拆出,只需按如下步骤即可方便快捷地卸下待换的光头组件:
1.关断机器电源,用手推出仓盒到底,用一较薄的扁口改刀(如电笔、小刀尖)从仓盒左尾部的D形拆卸孔左侧插入其下方卡口片的空隙中,稍用力沿顺时针方向扭动改刀,即可向右拨动D形孔内的塑料卡子,使其脱离与之相顶的限位柱,同时轻轻用力向外拉仓盒即可将它抽出;
2.取出仓盒后,用手拿住光头架后部向外拉,光头架便沿滑槽向外、向上运动(如果是初次拆卸光头架,最好又将其向内推使之复位落下,这样反复多操作几次且同时观察光头架前端左、右两侧及后端左、右两侧的支柱是怎样与滑槽相配合的,以便更换光头后能正确还原),这时用右手扣住压片盖向前方用力,使之与下面主轴上的托片盘脱离(二者因磁性吸合在一起),左手再向上抬起光头架尾部且向外用力牵引即可取出光头架;
3.光头架取出后,由于有光头上的带状电缆与下面的主板相连,因此尚不能强行翻转光头架,必须从光头架取出后的空间中伸手拔下电缆与主板插连的一端后,才可把光头架翻转过来;
4.光头架翻转后,可看到光头架背面的结构如图2(飞利浦VAM1201),其中主轴电机、滑行电机、光头内限位开关各有两根导线,它们都足够长并与主板相连,无须焊下它们光头架就有较大的移动空间。此时可将实物与图对照,熟悉机芯上光头架的机械结构,然后便可动手更换光头组件了。下面介绍两种类型的具体更换方法。
第一类若购买的新光头是带架的(即光头与光头架一同更换),那么把本机上光头架正面与安装框相扣的四只硅橡胶弹性支柱脱开(用小扁口改刀向外侧拨出,绝不可垂直强拉!),即可把安装框取下放置一边;翻转光头架,并把新光头架与之平行放好,再用烙铁把旧光头架上的导线逐一焊下并焊接到新光头架上对应的焊点上(注:请一根一根地完成,切莫匆匆地把6根线全焊下,否则可能记不清对应点而把线焊错地方!),这一工作完成后,即可把新光头架重新装回到安装框上,把整个光头架按拆卸的相反步骤装回到机器上。在着重检查光头架与滑槽的配合正确、良好后,即可装入仓盒并通电试机了。
第二类若购买的光头不带架(即只更换光头),那么翻转光头架,对照图2,先把旧光头从光头架上拆下来,其方法是:用手指向右外旋滑行电机转轴上的蜗杆齿轮,使光头慢慢地移至最外端(也可利用万用表1Ω挡的1.5v电压把两表笔接在电机的两引线端上使电机转动,把光头移至最外端),用一小平口改刀从图中卡柱处旁边伸入,向左稍用力顶压片的卡口使之与卡柱脱开即能取下该压片,紧接着把改刀从取下压片的空口处伸入传动齿轮的下方,试着用力向上即可轻轻撬下该齿轮;然后把光头又拨回到内侧,可见到光头滑杆外端的固定螺钉,用内六角梅花小改锥拧下它,抬起滑杆使光头左边的支承片从滑槽中脱离出来,即可取下旧光头,最后把新光头穿在滑杆上,按上述拆卸的逆过程即可安装好新光头。检查各机械部件均良好配合后,装好整个光头架和仓盒即可通电试机。值得注意的是:1.光头上的带状电缆比较短,插拔时一定要小心,避免将其拉裂或把插口端插破;2.安装新光头时,不能弄脱光头上的传动齿条,因为它脱落后其内压着的一根钢簧很容易弹丢,而且这一齿条的安装比较费事;3.在拆卸光头组件时需要一套小工具,可从五金店购6支一套的钟表修理改刀备用;4.在拧光头滑杆外端的螺钉时有可能很困难,一定要慢慢地操作,保证不损坏光头架的塑料结构;这颗螺钉若拧坏了内六角,可用录音磁带盒上的小螺钉代替,今后若再拆卸时就比较容易了。
二、三碟机芯的拆卸与更换方法
飞利浦三碟机芯较单碟机芯复杂,拆换分三步进行。第一步:打开机盖,推出碟片盘,取下仓门(卡合式,与单碟机相似),可看到机架用三颗螺钉与机器底板固定,用两颗螺钉与机器仓门下的塑料门坎固定,拧下它们,再拔下主板连到解码板的带状电缆,即可将整个大机芯端出机外,进而可进行小机芯(光头组件)的拆换。第二步:翻转大机芯,倒扣在平台上,拧下主板与大机芯支柱的固定螺钉(有的还要焊脱电机的引脚),即可将电路板移开,露出小机芯。拔下光头与主板的插连带状电缆,即可看到与单碟机相同的光头组件如图2。第三步:由于三碟机的光头架不容易取出来,因此若要换光头及光头架显得比较麻烦,故一般都采取只更换光头的方式,其具体操作可照单碟机更换光头的步骤进行。注意事项:三碟机的主板上有多只微动开关,它的支臂是与机架上的机械装置紧密配合的,因此重新装回电路板时必须十分小心谨慎,电路板绝对不要垂直压下,这样很容易折断微动开关的支臂而造成极大的麻烦(此开关无处可买!);正确的方法是把电路板从一边移入,边移、边调节位置、边感觉到位的情况,直到电路板平稳、轻松自然地放在支柱上且螺钉孔一一对齐,没有跷跛感后才能拧紧螺钉,固定好电路板。
三、关于调试问题
飞利浦机芯的机械部件相互配合比较密切,没有供人为调整的部件,一般拆卸后复原都比较容易。万一出现进出盒不正常、转碟不正常、机械响声等情况,那一定是某处安装未到位所致,可反复检查拆卸过的部件以排除问题。另外,也有维修人员遇到新光头的托片盘与原压片盖配合不好的情况,因此为慎重起见,购买或更换时也应十分留意新、旧光头架的这一部件结构的差异。至于飞利浦的VCD光头,只有唯一一只激光功率调节电位器(APC.RP),没有其它任何电气性能可调元件。一般正品的飞利浦光头上机即可正常工作,无需调整APC。若确实遇到新光头不读碟、读碟差等由于光头引起的问题,也可试着稍微调大一点激光功率。由于APC电位器很细小,可用针尖拨动电位器的缺口使之顺时针转动少许。
要注意的是:在未试机以前,不要盲目调整APC,因为正品光头出厂前已基本调到最佳状态,随意调整有可能达不到所希望的效果。另外,若新光头上机不能用,则有可能买到的是次品或假冒货(市面上早有之,笔者曾多次遇到过),因此购买光头时一定要到信誉好的经销处,勿图便宜去买那些价格低得不正常的货色。
