接修一台华录BDP0801型蓝光DVD机,不读碟,面板显示"NO DISC"。因该机器长期未用,总的使用时间不长,激光头老化的可能性不大,芯片虚焊的可能性也不大,怀疑供电电路有问题。该机蓝光光驱上有多只贴片电解电容,而且这些电容容量多为47uF或100uF,怀疑这几只电容中可能有的已干涸,使得供电纹波过大。
由于拆下电容检测比较麻烦,于是在8V、5V、3.3V、1.8V电压输出端上并联一只330uF/16V电容。检查无误后通电,故障排除。附该机电源板实绘电路如图1所示,供参考。
