在反复读碟实验中观察到一个现象:碟片入仓到位后,转动时感觉很沉重,还能听到轻微的摩擦声。当用小改锥轻轻挑起碟片夹持器的铁片时,读碟正常;放下夹持器铁片, 图像马上停顿,并发出轻微的摩擦声。反复试验,终于发现问题所在:碟片入仓到位后,放置在主轴电机上面的碟片托盘上,随后碟片夹持器下降,压在碟片上,以保证碟片与托盘紧密接触,且不打滑,从而使转动稳定。由于碟片夹持器压片是塑料制品,长期使用后,压片顶部的顶杆因磨损而变短,结果导致贴片整体自然下沉和塑料压片轻微摩擦,并导致碟片转速下降,无法达到读碟要求的转速,从而出现无法识别各种类型的碟片,即读碟失败。
拆下碟片夹持器,对铁片中心与顶杠接触弹性部分作适当整形,如图1所示,保证碟片入仓到位能灵活转动,并且留有一定的余量,使支撑铁片的下面部分与压片的上部之间有5mm的缓冲空间,足以保证塑料材质的压片顶杆磨损后,仍能正常工作。经过改造后各种碟片都能读出,换回原机激光头再试,一切正常,故障排除。
一台车载DVD,不读碟。机主称在别处维修没有查出故障原因,怀疑是激光头和电路板有故障,因没有同型号配件,来我处修理。接入12V稳压电源试验,均不能读出CD、VCD、DVD以及DVD压缩格式的碟片。从维修经验看,大多数故障机不会出现各类碟片都不读的情况,即有的能读VCD碟,不能读DVD碟;或有的能读DVD碟,但不能读vCD碟。为了判断原激光头是否正常,先换上一只新的1200W-B型激光头试机,故障依旧,这说明原激光头是正常的。
