先科929播放器电源采用2节锂电池串联供电,有3根线,黑色线为负极(并不是直接接线路板的地线,检测时需注意,以免误判),白色线对地电压为3.7V,红色线对地电压为7.4V。检测电池供电正常,再测一些体积较大的贴片电容两端电压,有1.2V、1.5V、3.3V、5V 等常见电压,主板背面还测到有12V电压,这应该是供背光发光管的电压。
       该机主控芯片是C100,DVD部分的主控芯片是MT1389。对应主控芯片有两块FLASH存储器,一块型号是25L0032(靠近C100);另一块型号是25Q16,(靠近MT1389 )。测前者⑧脚有3.3V电压,后者⑧脚电压为0V,说明主控部分供电基本正常,DVD部分无供电。另外,测得背光升压电路已工作,但背光未亮。测25L0032的⑤脚和②脚(C100 传输数据的引脚)电压为0V,约过4s后电压会升高,但马上又降低到0V。
       以上检测说明主控芯片已工作,由于某种原因没能进入正常的工作状态。从数据脚电压看,很可能是C100没有从存储器中读出开机必需的数据,电压不断跳变应该是C100不断发出读取数据的指令所致。
      上网查找该机主控存储器的数据。该机主板的正反面都有编号,正面是“L14602B0" ,如图1所示;反面线路板上是“TAK906BQD-C100-A2"。按照上述编号查找,找到了该机的数据:一个是25Q32的数据(主控数据),大小为4MB;另一个是25Q16的数据(DVD数据),大小为2MB。笔者自制了一款本刊2012年第4期39页介绍的简易编程器,对25L0032进行脱机烧写数据后开机,全部功能都正常。
       提示:如果找不到与主板编号、软件版本号完全一样的数据,可先找:一个同主控芯片的数据进行烧写,若烧写后功能不全或按键功能不对应,可再找后缀为“IMG”的数据,试用U盘升级等方法排除故障。
