例1:读盘和播放正常,但荧光屏显示器无任何显示。分析检修:该机显示电路如图1所示,ND701是荧光屏显示器,IC100(PT6315 )是显示驱动块,与主板上的微处理器通信,接收各种信息,并将这些信息处理成位脉冲信号( 1G~11G)与段脉冲信号(P1~P16),分别送至显示屏各脚,显示出各种操作与机芯运动状态。PT6315⑦脚(DIN )是显示数据输入端,⑧脚(CLK)是时钟信号输入端,⑨脚(STB )是选通信号输入端。
      该机的显示器灯丝电压和显示驱动IC的负压供电方式比较特殊,由面板上的电压变换电路将输入的+5.8V电压转换成-21V 和AC3.5V,如图2所示。
      Q704、Q703是供电电路中的控制管, CN701④脚( UNSW +5.8V)来自电源板的非受控直流电压+5.8V,CN701⑦脚(FL_ ON)来自主板微处理器的显示控制信号,开机时为高电平(3.2V ),Q703、Q704导通,Q704的D极输出+5.8V电压,为电压变换电路供电。电压变换电路由Q706、Q707和T701构成。直流工作电压经绕组L1分别加到Q706和Q707的集电极,为两管集电极供电。R703是Q706和Q707的基极偏置电阻。L2是反馈绕组,L2产生的感应电压加到Q706和Q707基极,形成正反馈信号,这样两管都可以工作在振荡状态下。T701 二次绕组L3产生的感应电压经D703A~D706A和C712整流、滤波,形成稳定直流电压-21V,此电压送IC702的函脚。T701二次绕组L4输出的交流电压与-16V电压(-21V经4.7V稳压二极管ZD701后得到)叠加后,作为交流灯丝电压,送往ND701。
       检查发现灯丝不亮。断电后,用万用表RX1挡测量ND701灯丝引脚(①、②脚和45、45脚)的电阻近为0Ω,说明灯丝未断。通电后测量灯丝引脚的电压为oV(正常应为交流3.5V),测量C714两端也无负压输出,说明电压变换电路不工作。
       测量Q704的s极有5.8V 电压输入,G极电压为5.8V,D极无电压输出,说明Q704处于关断状态。继续测量Q703各极电压,基极为3.2V,集电极为5.8V,说明该管没有导通,确定该管内部已损坏。Q703是带阻三极管,换新后故障排除。
      正常时测量:Q704的S极电压为5.7V,G极为4.9V,D极为5.7V;Q703的基极电压为3.2V,集电极为0.1V;Q706和Q707的基极电压均为0.03V,集电极均为5.6V。
      例2:显示器某位不能显示或缺笔画。分析检修:这种现象是显示器某位缺少位脉冲信号或缺少段脉冲信号引起的。先检查显示器该位或该段引脚到IC100相应输出脚之间的电路,如果正常,则判断是显示器内部断极或内部局部电路损坏。
      例3:播放蓝光DVD光盘(即BD光盘)时,蓝色光盘类别指示灯(BLUE)不亮。分析检修:该机指示灯供电和控制电路如图3所示。
      当播放蓝光光盘时,蓝色指示灯亮;当播放DVD/CD光盘时,白色指示灯亮。主板输出的指示灯开/关控制电压经CN701的⑥脚送到Q712的基极,当指示灯设置为开启时,该控制电压为高电平(约3.3V),Q712导通,电子开关Q711导通,输出+5.8V电压,为指示灯D708、D701供电。当播放DVD/CD光盘时,PT6315①脚输出高电平(约3.3V),②脚输出低电平(0V,Q714导通,Q713截止,D701发白光;当播放BD光盘时,PT6315①脚输出低电平(0v),②脚输出高电平(约3.3V),Q714截止,Q713导通,D708发蓝光。爱用DVD 和CD碟片试机,D701 能亮,说明指示灯供电电路正常。播放CD光盘时测量Q713基极电压为3.2V,集电极为oV,D708正极电压为0V,经查R714( 22002 )虚焊,补焊后故障排除。
      例4:面板按键控制失效。分析检修:该机面板按键电路如图4所示,在未按下按键时,微处理器IC1403的46~49脚均为高电平(约3.3V);当按下某一按键时,IC1403与之对应的引脚跳变为低电平(0V)。又因本机全部按键失效,故先检查面板控制线的插头,发现与电源键相连CN301附近的印制线断裂,用导线连接后试机,故障排除。
