早期碟机的伺服板与解码板各自独立工作,称为拼装机;近期生产的碟机已将伺服电路与解码电路组合在一块电路板上,称为一体化机。本文就上述两类碟机的一些常见故障产生的原因及检修方法作简单介绍,并提供相应的检修实例供初学者参考。
一、整机不工作
1.故障分析
整机不工作,是无屏显、无开机画面、操作无效、机芯无动作的综合表现。电源电路、系统控制电路、解码电路、时钟振荡、复位电路、存储器等不良等均可引发整机不工作故障。
首先应检查电源电路各组电压输
出是否正常。对于拼装机,只有各组电压均无输出时才会发生整机不工作故障;对于一体化机,供给解码电路的+5V和+3.3V电压异常时,也会导致整机不工作。如果检查电源无问题,应进一步检查解码电路的时钟振荡电路、复位电路是否正常。在确认上述电路都正常时,再对只读存储器、CPU等电路进行检查。
2.故障实例
一台声视达DV688型VCD机,整机不工作。该机采用TE9462F+ES3210F主板,属一体化机。检查电源电路的各组输出电压均正常。测量解码电路的晶振XT2(27MHz)两引脚电压,一脚为4.9V,另一脚为0V,说明时钟振荡电路末起振,换用一只新的27MHz晶振后,整机恢复正常工作。
二、无屏显
1.故障分析
若为液晶显示屏,背光灯不亮,但字符显示暗淡,多为背光灯或其驱动电路损坏,如果无任何字符显示,则是屏显数据处理电路异常;荧光显示屏无显示的常见原因是灯丝断、漏气、无3.5V灯丝电压或负压,屏显驱动电路损坏、屏显数据异常等。
液晶显示屏无显示,应着重检查屏显驱动电路的供电、时钟信号及屏显数据是否正常,若均正常,可代换屏显驱动集成电路;荧光显示屏无显示,应先检查3.5V灯丝电压是否正常,若正常,应观察显示屏中灯丝足否点亮(应去掉显示屏外罩坡板,在暗处观察),若正常,再测量负压(一般在-18V~-21V之间),若负压正常,则可能是屏显驱动电路损坏或与解码板间数据通讯电路异常。
2.故障检修实例
一台金格川谷220MGR型超级VCD机,读碟和操作均正常,但无屏显。
该机采用的是荧光显示屏,首先检查显示屏无破损,再分别检查灯丝电压和负压,结果为无AC3.5V灯丝供电。经
查为灯丝供电的限流电阻R22(6.8Ω)开路,换用同规格的电阻后屏显恢复正常。
三、键控或遥控失效
1.故障分析
拼装机多数是键控和遥控共用一个红外接收头,如果键控和遥控均失效,一般是红外接收头及其供电不良引起,少数为遥控信号处理电路损坏。
如果仅为遥控或键控失效,一般是遥控器或键控电路的芯片、晶振、发射等器件或供电不良;一体化机的遥控、键控电路是独立的,遥控器发射的信号通过红外接收头接收,再送往遥控信号处理电路,键控信号则通过键控矩阵电路的数据线送往CPU进行处理,极少发生键控与遥控同时失效的故障。
如果遥控失效,多为遥控器、红外接收头不良;键控失效,以键控电路及其供电不良居多。
2.故障检修实例
一台金格川谷220MGR型超级VCD机,遥控正常,但键控失效。
该机的遥控与键控电路各自独立工作,故只检查键控电路。测各轻触开关正常,屏显驱动及键控矩阵集成电路D16311GC⑦、45脚5V供电正常,也无虚焊、断线现象,判断为D16311GC内键控矩阵电路部分损坏。换为新的D16311GC后,键摔恢复正常操作。 [Page]
四、不读碟
1.故障分析
激光头损坏、激光头排线断裂或接触不良等是导致故障的常见原因,其次RF放大电路不良、主轴及进给系统不良等也可导敛不读碟。
检修时应首先确定定机器是否进入了读碟状态,若未进入读碟状态,应首先测机芯各状态检测开关。若激光头能进入读碟检删状态而仍不能读碟,则应先代换激光头、排线,然后检查数字伺服、处理电路。
2.故障检修实例
一台联科DVD机,放入碟片后主轴电机缓慢旋转,不能读碟。
观察在读碟状态时激光头复位动作正常,说明各电路工作基本正常。主轴电机旋转缓慢,可能是主轴电机不良。拆下主轴电机,测量其两端阻值异常。将该电机拆开检查,发现电极间的缝隙内沾附有大量的金属粉末,致使电极间漏电严重,将其清理干净,并打磨电刷后装回试机,主轴电机恢复正常运转,读碟正常。
五、托盘自动出入
1.故障分析
出入仓到位开关失效、出入仓传动机构卡阻、传动带松弛等原因均可造成托盘自动出入仓故障。
首先应检查托盘是否出入到位,如果不到位,应检查传动机构是否存在卡阻现象、传动带是否松弛。传动机构卡阻以及传动带松弛,托盘就不能到位,也就不能带动到位开关动作;如果托盘能到位,应检查到位开关是否接触良好,与主板间连接是否良好。
2.故障检修实例
一台创维SV-747A型超级VCD机,接通电源后托盘不断自动出入。
观察托盘出入仓均到位,不存在卡阻现象。检查出入仓到位开关,在出仓及入仓到位后均能断开,说明出入仓到位开关正常。检查面板的出入仓键存在漏电现象,将该键更换后,故障排除。
六、无视频输出
1.故障分析
视频数模转换及其外罔电路、传输线路损坏是导致无视顿输出的常见原因。
首先应检查视频数模转换块的供电脚电压是否正常,若正常,可查其视频输出脚和凫色输出(Y/U/V)脚,如果视频输出脚损坏.而亮色分离输出正常,应急修理办法是将亮色输出并接后代替原视频输出。
2.故障检修实例
一台金格3118型VCD机,无视频输出。
检查ES3207FP +5V供电正常,检测其复合视频滤波55脚电压为4.5V(正常2.4V左右),经查为该脚外接电容C82(与5V电压相连)已严重漏电。用一支标称容量为104的贴片电容更换C82后,视频输出恢复正常。
七、无开机画面
1.故障分析
原因多是解码芯片和动态存储器部分引脚虚焊或损坏。
应重点检查、补焊解码芯片和动态存储器各引脚,在补焊无效后,可代换动态存储器。
2.故障检修实例
一台索尼V9K型VCD机,无开机画面。
首先补焊解码芯片、动态存储器各引脚,故障依旧。判断为动态存储器损坏,更换一块V53C16256HK50后,开机画面出现,播放声像均正常。
八、无音频输出
1.故障分析
音频数模转换、静噪、运放等电路损坏或供电不良均可导致无音频信号输出,可采用寻迹法检查。 [Page]
2.故障检修实例
一台金雅王900K型VCD机,左右声道输出均无声。
用寻迹法监听音频数模转换块MS6311AS的音频输出端(左声道⑥脚、右声道⑧脚)信号正常,说明数模块正常。再监听运放JRC4558的输入脚信号也正常,但其输出脚无声音。检查JRC4558t约供电正常,判断芯片已损坏,将其换新后音频输出恢复正常。
九、视频、音频同时无输出
1.故障分析
解码芯片、只读存储器不良均可导致无图无声。首先应检查解码芯片的供电是否正常、外围元件有无损坏、各引脚有无虚焊,若均正常,可代换解码芯片或只读存储器。
2.故障检修实例
一台上海春雷牌2188B型VCD机,读碟基本正常,但无音视频输出,屏幕上也无字符显不。
检测该机解码芯片SPCA718A各电端口电压正常,也无虚焊现象。查外围电路各元件也无异常。怀疑该芯片内的解压缩电路损坏,将其换新后,音视频恢复正常输出。
