前言:数码产品中一般都有许多程序,这些程序只有在检测到机器符合条件的前提下才会正常工作,一旦机器不稳定、非正常操作打乱机器的固有程序,或机器的程序设定有问题,导致检测误差不能识别特定的操作组合时,都会导致数码产品死机或工作异常。
    另外,对于非专业人士来说,很可能对数码产品中某些功能不是很了解,一旦无意中对功能设置进行了改变,则往往不知道如何再调整好,从而引起不是故障的“故障”。
    在碰到上述两种情况下,可以对机器进行初始化的复位操作。初始化复位的方法一般有两种情况,一是机器在通电开机时即自动进行;二是需要按机器特定的一个或几个按键。在机器工作异常时,经初始化复位可将机器的程序全部调整为初始状态;在功能设置改变后,对机器进行初始化复位,可将机器的功能设置参数恢复到默认值状态。一般数码产品中都对机器设定了默认值,也叫出厂设定。
    松下DVD机和家庭影院的初始化复位,需要通过操作几个按键来实现,但不同的机型,操作的具体按键组合不同,简单说明如下:
    一、松下DVD机和家庭影院的初始化复位方法
    1.机型:DVD-800、DVD-A100/130/300/330
    同时按面板上的三个按键“PAUSE’’+反向“SKIP’’+“POWER”几秒种,直到面板上显示“INITIALIZE”,表示初始化完成。
    2.机型:DVD-880CMC、DVD-890CMC、DVD-160/560、RV-620、RV645、RV660
    同时按面板上的三个按键“PAUSE”+反向“SKIP’’+“OPEN”(也可先同时按“PAUSE’’+反向“SKIP’’,再按“OPEN”)几秒种,直到面板上显示“INITLALIZE’’,表示初始化复位成功。
    3.  机型:RV-621、RV636、RV-646、RA671、RV-632、RP-628、RP-638、RP639、RP-675、S676、S625、S627、S657、S667、S677、S687。
    首先是同时按面板上的三个按键“PAUSE”+反向“SKIP’’+“OPEN”(也可先同时按“PAUSE”+反向“SKIP’’,再按“OPEN”)几秒种,直到面板上显示“INITIALIZE’’,然后马上松开“PAUSE”键,换按“STOP’,键,其他两个按键持续按住,直到面板上显示“RESET”+这样初始化复位才算完成。
    4.机型:S622、S623、S629、S656、S658、S668、S678
    一定要包括下述两个步骤:首先是同时按面板上的三个按键“PAUSE”+“AV ENHANCER”(S622按此键;S623/656按“DISC REVIEW”;S629/658/668/678按“QUICK OSD”)+“OPEN”几秒钟,也可先同时按"PAUSE”+反向“SKIP’’,再按"OPEN”键几秒钟,直到面板上显示"INI”,然后马上松开“PAUSE"键,换按“STOP”键,其他两个按键持续按住,直到面板上显示"RESET”,初始化复位才算完成。
    5.机型:DT100、HT75(DVD套装家庭影院)
    同时按主机的“STOP’’键和遥控器的“≥10”键,直到显示“INITIALIZE’’,在显示"INITIALIZE"后,马上松开遥控器的“≥10"键,换按遥控器的"ENTER’键,此时显示屏上应显示“DVD RESET”,表示初始化复位完成。
    6.机型:RP652/650
    在无碟或停止状态下,依次按主机上的“KARAOKE’’、反向“SKIP’’、正向“SKIP’’三个按键,然后再重复上述步骤一次,则所有设定被恢复到出厂预设状态。
    7.机型:HE9/HE70功放
    直接持续按面板上的“HELP RESET”键,直到面板显示屏显示“RESET”。
    8.机型:PM07/PM10/PM18组合音响
    先按面板上的“CD"键,再持续按住主机面板上的“STOP’’键不松手,并快速依次按遥控器上的数字“4”键和数字“7”键,在面板上显示“NO=”时,按住面板上的“STOP”键仍然不松手,再按遥控器的“SLEEP’’键,直到面板上显示“--=--”,此时按“POWER”键,关闭机器,再重新启动机器即可。 [Page]
    二、初始化复位适用场合
    DVD机一般都有通过用户自己设定密码来限制某些等级碟片播放的功能,一旦客户忘记了自己设定的密码,就会无法播放某些碟片,此时可通过上述初始化复位方法解决;在换为新的解码板或部分IC后,造成某些功能异常时,也可通过初始化复位来消除。
    以下是通过初始化复位操作可以排除的故障现象,但这些现象不一定都可以通过初始化复位解决,因为同一个现象,可以由多方面原因引起,初始化复位不能解决元器件本身不良带来的问题。
    1.机型:RP652/650
    现象:声音正常,但无A/V图像输出。
    2.机型:RP628
    现象:播放某一张DVD碟片后不能播放其他所有DVD碟片,并显示“NO PLAY”,但播放VCD碟片正常。
    3.机型:所有机型
    现象1:可以进出仓,但不读碟。
    现象2:读DVD碟片正常,但不读VCD碟片。
    现象3:读VCD碟片正常,但不读DVD碟片。
    现象4:机器开始读碟片时,声音和图像正常,但半小时后黑屏。
    现象5:正常播放时,声音和图像正常,但快进时有马赛克。
    现象6:图像正常,但无声。
    现象7:面板显示屏上显示乱码。
    现象8:开始播放正常,一会儿出现斜条干扰,然后无图。
    现象9:图像正常,但声音异常。
    现象10:前面板显示屏上显示“FL01”。
