家用EVD与DVD机在使用较长时间后,经常发生挑盘(画面有马赛克)或显示读盘失败的故障,绝大多数是因激光头老化引起的。如果因激光头老化而淘汰整个光盘机就显得很浪费。其实,只需更换与本机标注型号通用的激光头,机子即可恢复如新。虽然光盘机的核心部件激光头与读盘控制部分在厂家生产与调试过程中.非常专业和精密,但成品都由独立模块组成,一般的电子爱好者完全可以自己拆装更换激光头部件。
下面以先科(SAST )EVD※DVD机出现不读盘或者读盘非常困难为例,介绍用购得的三洋SF-HD850通用激光头替换原机HD62激光头的更换拆装流程。
图1:影碟机进出光盘机架部分只有两个螺丝固定,另一侧是两个橡胶卡垫。只需拧出两个螺丝后将活动橡胶卡垫从金属机架定位缺口处移开,再松开排线座卡扣使激光头排线脱离。这样,光盘机架就可以从影碟机中取出。
图2:实际网购中,因单个激光头与激光头连带机架的价格相差无几,很多用户选择以同型号通用的激光头带机架购买。图中就是两种机架的差别,直接用新购的机架替换原装机架安装后往往出现因电机旋转托盘高度位置误差,光盘装入后根本顶不紧盘的现象,表现为光盘旋转时发出很大的摩擦噪音,最后显示读盘失败。这是因为新的机架光盘旋转电机上圆形托盘不带磁性,而原装机架是带磁性光盘旋转托盘。通用机架光盘托盘跟上盖板的圆盘夹座不能严丝合缝地匹配,使光盘中孔卡位不稳固,所以光盘在旋转时出现打滑。这种情况,还是须将单个激光头拆下替换。
图3:激光头依两根滑动导轨平行运动,四颗滑动导轨固定螺丝中有三颗是激光头读盘点距调平衡螺丝。这三个位置的螺丝出厂前已经精密定位,没有专业调平衡仪器的维修人员切勿调整。单换激光头时,拆卸如图所示左上角电机驱动电路板下面的一颗螺丝即可。
图4:拆下电机驱动电路板的固定螺丝,拔出电机驱动排线,这样就可以拆卸,并固定导轨轴的螺丝不影响平衡调整。
图5:手指捏住图示小箭头处导轨轴位置轻轻晃动向大箭头所指方向将导轨轴向外拉出。
图6:导轨轴被拉出后激光头脱落,可将新激光头替换后按相反程序安装。
通用激光头SF-HD850与通用DV34机架电机驱动电路板安装在影碟机原装机架上,装回影碟机进出盘盒插好激光头排线和电机驱动排线,接电试机读盘顺利。
