高士DV-210型超级VCD机,所有碟片都不能播放。并显示NO DISC。机主反映数月前有些碟尚能播放,仅某些碟不能播放,故障表现日趋严重,最近发展到所有碟片均不能播放。
开盖,通电开机,观察碟片不转,但可听到激光头径向运动和聚焦运动的细微响声,说明电源和系统控制部分基本正常。检查径向限位开关正常;清洁光头后开机故障不变。不装碟片.从后侧观察光头红光较弱。置人碟片再开机(或进仓),从开关按台(或仓盒到位)至显示屏点亮约1-2秒钟,屏亮到显示NO DISC约4~5秒钟,根据这个时间,推断电路没能产生FOK信号,或FOK信号弱,或信号传输受阻。此机芯为飞利浦产品,光头为VAM1202,伺服板由SAA7372、TDA1300、TDA7073×2等IC组成,属CD7机芯。
用数字表检测供电情况(本文所有电压值均用890B数字表20V挡测得),SAA7372的②、30、47脚为4.95V~4.97V.TDA1300⑧脚5.05V,18脚5.1V,TDA7073⑤脚为9.1V,供电正常。因主轴电机未转,从主轴电机往前检查。主轴电机良好,驱动Ic⑨、12脚电压为4.47v,输入端⑥、⑦脚由0V→0.62V→0.01V电压变化,驱动电压明显不足。测SAA7372 33、34脚控制电压输出,最高值时只有0.68V。第二步检查FOK信号,因飞利浦机芯FOK信号不能直接用万用表检测,但光头聚焦过程中,经TDA1300放大的FOK信号在RF输出端可测出。实测TDA1300⑨脚电压由0.45V→0.64v→0.45V变化,而SAA7372 15脚只有2.6V且无变化。调整激光功率电阻时,TDA1300⑨脚最高只能达到0.8V且不再变化,正常时应有1.2V~1.8V,因此不能使主轴电机启动。因SAA7372是根据RF信号电压束发出主轴电机启动信号的。这个电压不足,说明光头已老化。
手头有一只新的带架VAM1201光头,和VAM1202可以互换。先拉出光头扁排线,再焊脱机芯的6根线,它们是:主轴电机、径向限位开关和径向电机接线,注意各线颜色与相应焊接端,不可弄错,否则无法工作。用小螺丝刀把光头组件的四个橡皮脚小心拨出固定槽,从机后方向即可取出光头组件。将新光头按相反程序装入,接好线,开机,一切正常。VD~210型机检索速率很快,一张16首歌曲的正版卡拉OK片仅需2—3杪钟。复测几个关键点的电压:TDA1300⑨脚由0V上升到2.12v,然后下降到1.94V,最后稳定下来。SAA7372 15脚由2.6V下降到2.54V后稳定。33脚由4.74v下降到0.8v、34脚由2.0V下降到0.1v。这几点的电压部是正常启动、检索时的变化值,掌握这几个关键点的电压及变化值,对检修同类故障或同类机型是较有帮助的。
