新科SVCD-300机面板按键失效检修
2013-04-17
作者:中华维修整理
1658
给该机通电后,显示屏能正常显示碟片的TOC信息,这时按动面板上任意键均无效,但按遥控器上按键能正常播放。
故障现象说明系统控制CPU、伺服电路均正常。最大可能是面板上某个按键被卡住或漏电,使键盘扫描集成块(PT6311)输出端被封锁,不能输出正常的按键脉冲信号。 拆下键控板逐个测量按键,当测量到S501键时,其两脚之间只有7k的电阻值,而在正常状态下应是无穷大。拆下S510键,检查已严重漏电,更换后故障排除。
爱多730BK VCD机不工作检修(图)
高士DV-210超级VCD机所有碟片都不能播放,并显示
金正VCD-J6801H播放所有碟片均显示NO DIS
ES3210解码板检修二例
VCD光头不到位修理与分析
开机信号不正常的维修和浅析(图)
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
