ES3210解码器及其配套芯片ES3207是ES公司的第二代产品,在国产品牌机及拼装机中应用较多。在实践维修工作中,本人遇到多台拼装机因解码板损坏而引起控制失灵、无开机画面等故障,现举二例与同行交流。
[例1] CAINI型VCD机,放入碟片能迅速读碟,但不能播放;面板及其遥控操作均失效;连接AV无开机画面。
根据故障现象,通电后测+8v、+5V以及+3.3V电压全部正常,测解码板遥控指令输入端有+5v高电平,正常。测输出端ES3210第52脚为1.7V,正常时应为3.6V左右,证明故障确在解码板。分析当解码板电源、时钟振荡、复位电路、解压芯片、ROM及DARM等任何一个损坏均会出现中断遥控指令并无开机画面的故障。测查各基本电路均正常。因ROM、DARM不易损坏,故先更换ES3210芯片,试机故障排除。此芯片为100脚大规模贴片式IC,更换时应特别小心,以免造成不必要的损失。
本人先在芯片四周上满焊锡,再用40w烙铁对其四面轮流加热,并逐渐加快速度,直到所有焊锡全部熔化,翻转电路板,芯片自动掉落,再将电路板上余锡清除干净。拆卸之前最好用胶带将芯片四周电路板盖住,以免拆卸时的多余焊锡流入其他IC底部而造成短路。装时先将新的IC引脚上好锡,最好用双面胶将芯片固定在原位置上,先将四个边角管脚焊牢,再一一焊好全部脚位,最后用放大镜观察无虚焊,然后才可试机。 [例2]一台花都产组装机,故障现象同上,判断为解码板损坏。
用数字万用表测解压板正常工作的三个条件,电源+5V及3.3V均正常,复位电路正常。测27.00MHz晶振两端电压为4.6V、1.6V,与正常值2.2v、2.3V不符。试更换晶振故障依旧。将电压为1.6v端小贴片电容焊下,测量无明显漏电,暂不装此电容通电,晶振两端电压恢复正常,更换此电容后故障排除。
