VCD播放机中的激光头,工作在易被污染的环境中。其激光头光学系统中的各种镜片的镜面遭受灰尘、含油及其他物的侵蚀而被污染,镜面变脏或花,最佳读碟光路被破坏,轻者引起冷机不读碟,读碟不畅(出现停顿或马赛克)等故障,重者引起“死机”。因此,对镜面脏或花的镜片需进行清洁或抛光处理,其方法如下:
一、清洁激光头镜面的方法
不论是物镜、还是反射镜镜面或圆管激光器的全息镜面脏了,用棉签蘸上75%的酒精,并把棉球内的酒精挤掉或用纸吸掉,从上至下或从左至右按同一方向反复多次轻轻擦拭,逐一清洁激光头各镜的表面,使之清晰干净,无水印。千万注意不能上下或左右来回擦拭(其后果会把反射镜镜面,物镜镜面或圆管激光器的全息镜面擦花)。更不能用纯酒精、丙酮进行擦拭,否则会损坏镜面的镀膜。
二、抛光激光头镜面的方法
物镜镜面、反射镜镜面或圆管激光器的全息镜面花了,可采用抛光处理。圆管激光器的全息镜面花的处理方法是先把圆管激光器从基座灯孔中取出来,用一只手握住圆管激光器,再用另一只手的手指头来回摩擦全息镜面,如图所示。利用手指头上的指纹对全息镜面进行抛光处理至最亮(在强光下晃动呈纯蓝色)而不至损坏全息镜面,再用蘸有75%酒精的棉签(挤/吸掉多余的酒精)清除全息镜面上的脏污后,再把圆管激光器按原样插入基座灯孔中,细调一下,即可排除故障。
