影碟机的主轴电机故障率较高,当其损坏时,表现为放人碟片后主轴电机不转,有时主轴电机能转,但不能读碟。
检修时应用厅用表电压挡检测主轴电机两端的工作电压,若低于正常值,这是电刷磨损后产生的微细颗粒堆积于换向器间致使电机极间出现局部短路所致。此时用电阻挡测线圈阻值,大多双有几欧姆,而正常的主轴电机电阻值应大于数十欧姆;有时测得的电压正常,电机仍不转动,达是主轴电机碳刷氧化与换向器接触不良所致。
当确定是主轴电机损坏时,可将电机侵入酒精中,并在其两端加3~5V的直流电压,使其在旋转的过程中自动进行清洗。经这样处理后大多能起死回生。
