不论是更换了圆管激光器、物镜,还是清洗和抛光处理了反射镜镜面或圆管激光器的全息镜面,在重新装配后,因识读光点的光路发生了位移,需要对该激光头的光学系统进行调整,才能保证该激光头恢复读碟的性能。其调整的方法有业余条件下的静态调整法与专业条件下的示波器调整法两类。
一、静态调整法的调整步骤
1.调整可动部物镜机构
调整可动部上的两只微调螺钉,使其纵观物镜表面和横观物镜表面与黑色基座的纵向面和横向面平行,然后封胶。
2.粗调圆管激光器印板的安装位置
把圆管激光器插入灯孔中,紧贴基座灯孔腔,粗调其安装位置,使之用眼睛平视圆管激光器印板的上边与黑色基座的横向面平行,如图1所示。
3.静态调整
开机试读CD碟片,不读片,可微微地向(左或右)同一方向扭动一点圆形激光器印板,直至能读CD碟为止。在调整圆管激光器印板位置(即调整EF相位)的实践中,发现激光头移动很有规律性,若位置调整偏离(左或右)面最大时,则激光头一步、一步地向外移动至边缘而停机;若位置调整偏离左(或右)面较大时,激光头则一次性直接移至边缘而停机;若位置调整偏离左(或右)面较小时,激光头则靠近内缘(主轴)一出、一进地移动。其调整圆管激光器印板位置与激光头移动对应规律如附表所列。
4.点胶固封
调整圆管激光器印板位置(即调整EF相位)时,观看激光头移动的规律,便会很快找到EF相位最佳点,在播放VCD等其他碟片正常后,点胶固封,结束调整。
二、示波器调整法的调整步骤
1.示波器连接
将示波器的探头接至参考样机(或被修机)中RF信号处理芯片的RFOUT端,如图2所示
2.粗调圆管激光器印板的安装位置
把圆管激光器插入灯孔中,紧贴基座灯孔腔,用手调整圆管激光器印板,使之用眼睛平视圆管激光器印板的上边与黑色基座的横向面平行。
3.示波器监测调整
放入测试碟或其他碟片试机,读碟后再用手微微地从左至右或从右至左扭动圆形激光器印板,观察示波器上的RF网眼波形,找出如图3所示RF网眼波形最清晰的位置,点胶固封,结束调整。
