一台福星拼装VCD机,装入稍有划痕的碟片(注:以下调试未另作说明的,均用此碟片试机),屏显“NO DISC”。装入新碟播放10分钟左右,就出现严重“马赛克”现象。不能继续播放,停机1分钟左右,重放又能读碟,放10分钟左右又重复上述故障现象。
    打开机盖,观察激光头物镜,发现中央有一黑点,用棉球擦拭不掉。用强光手电筒照射,发现是物镜表面镀膜中央处磨透,估计是用户清洗激光头方法欠妥造成的。再观察激光头其他部分完好,能不能更换物镜修复激光头呢?
 找来一只旧激光头,检查物镜无损伤,决定将其物镜用来代换。用牙签、式探固定激光头物镜四周的胶,发现不太硬,有一定弹性,找来一枚小号缝衣针,用针顺着物镜边缘与胶粘合处划一圈(目的是使物镜与胶体分离),然后用针轻撬物镜边缘,物镜被顺利取下。用同样的方法把待修机上的物镜也取下(注意:不要把固定物镜的胶弄掉,以利于新装物镜的安装与调试)。观察物镜下的激光通道,干净无异物。把要换上去的物镜清洗干净,装入待修机物镜的胶框里压紧(以下每次调试后均需压紧,不再赘述),放入碟片试机,虽然“马赛克”现象严重,但也能断断续续读碟了。分析读碟不不顺利的原因可能是物镜与其正常安装位置还有偏离所致。用针把物镜撬下,沿顺时针方向旋转30°左右装上试机,读碟较流畅,但偶有“马赛克”现象出现。停机,按以上步骤再把物镜旋转30°左右,试机屏显“NO DISC”,说明调试超过最佳点。接着把物镜反向(逆时针方向)旋转10°左右试机,又能读碟,但不顺利。再把物镜反向旋转10°左右试机,播放正常,且非常流畅。又找来几张其他机器不能顺利播放的碟片上机试验,个别碟的播放效果优于其他机器,至此调试完毕。
    由于物镜装在原来的胶框里较紧密,本人没有给物镜上胶,若需上胶要特别谨慎,以防弄脏物镜或将胶流入光通道。
