万利达DVD-N980采用的BT864AKRF数字视频编码集成块是美国比特(BT)公司为第三代DVD研制生产的。
    1.结构特点
    (1)具有4路10bitD/A转换器和I2c总线控制接口。  (2)具有彩色调制、LPF、YX2取样OSD、TTX图文电视接口等单元电路。(3)在I2c总线控制下,还能用8bit、16bit方式输入视频分量数据信号,并能将其编码成PAL/NTSC制式的彩色全电视信号CVBS及S端子中的Y、C信号和R、G、B三基色信号。(4)进行特技视频编码时,还能进行交织、非交织平台操作及OSD屏显、TTX图文电视的电视编码。  (5)采用贴片式52脚塑封。
点击放大
    2.BT864AKRF内部结构见上附方框图  3.BT864AKRF各引脚功能及参考电压见表。
  点击放大
    注:参考电压是用数字万用表UT2001在万利达DVD—N980“No disc”状态下测得的。
    4.BT864AKRF故障总结
    BT864AKRF在万利达DVD—N980机器上损坏率较高,笔者经过长时间维修发现,其损坏主要由两方面原因造成。一是BT864AKRF内部功能强大,功耗大,正常工作时发热严重,加之体积小,若长时间工作热量不能很快散发,极易烧坏,维修人员可以在集成块表面用导热胶固定一块小散热片加强散热。二是由于与DVD机相连接的电视机出现漏电反窜至DVD机使BT864AKRF烧坏,当然在实际使用中,也有遇到音频插错或视频线频繁插入造成BT864AKRF损坏的。
    BT864AKRF在万利达DVD—N980机上损坏之后,出现有声无图;图像异常;无蓝底、无显示(损坏之后将SYSRST短路)等故障。
