[例1]按下电源开关后整机无显示、不动作。
分析与检修:该机采用了能适应市电电压在90V~250V之间变化的宽电压低损耗开关电源。该例故障与彩电维修中的“三无”现象相似,故先检查开关电源,首先测+300V滤波电容C301(68uF/400V)两端电压,正常。再测场效应管TOP223Y漏极,发现无正常的+300V电压。断电后测T301的⑤、⑥脚间阻值,呈开路状态。分析开关变压器初级开路损坏有可能是其他元件短路所致。经对电源板上各相关元件进行检测,发现开关管TOP223Y的漏极、源极与控制极皆已内部短路损坏。检测其余元件正常后换上新的开关变压器与开关管,通电开机,显示及其余功能皆恢复正常。
[例2]长时间不使用后,开机按“OPEN”键,屏幕上有“OPEN”显示,但仓门不能退出。
分析与检修:有“OPEN”显示,证明CPu已发出正确指令。检修的重点应放在驱动及加、卸载机构上。开机操作至有“OPEN”显示的瞬间,测加载电机两端驱动电压正常,但仍不能出仓。由此可基本判定故障在机心上的加卸载机构及加载电机本身。断电后对其进行手动加、卸载试验,发现机心传动机构并无错位、卡阻现象。当手动卸载到位后开启电源,机心则可自动加载到位,说明加载电机本身并无故障。实验时还发现,当多次手动加、卸载后,偶尔可顺利地执行卸载过程。但当将该机静置数小时后再开机,故障依旧。于是怀疑加载电机力矩不够或皮带老化、加载齿条缺乏润滑。在分别对上述部件进行更换和清洗、加润滑脂后,试机故障仍未能排除。于是反复对机心进行加、卸载试验,发现每次卸载到主轴电机碟片托与压片铁脱位时皆需要较大力矩,是不是因为吸力太大的缘故呢?试将机心上的压片铁去掉后试机,出仓速度有一定的加快,证明分析思路基本正确。于是再进行仔细观察,发现该机与普通VCD及DVD机在设计上有较大差异:其吸力主要来自主轴电机的碟片托上。其压片托上则只有一普通金属铁片,本身并无磁性。显然,要想改变碟片托上的磁性及磁力是不可行的。而唯一可想办法的只能在压片托上,试将一较厚的软包香烟纸剪成压片铁相同尺寸并垫于其下,使之与主轴碟片托之间增加一定隔离,减弱相互之间的吸力。试机,已可顺畅地执行进、出仓任务。将该机静置一天后再试机,仍可正常执行各项功能。至此故障排除。
[例3]该机主前、混合声道无声。但当播放5.1声道编码格式的DVD碟片时,中置及环绕声道正常。
分析与检修:该机音频D/A与解码芯片集中在一块主板上,音频后级放大则由一单独的输出板完成,故首先应判定故障出在哪一块主板上。用信号寻迹法(用电视机音频输入线作探头)查插件XP202的①、③脚(前置信号输出脚,分别代表L、R声道),发现电视机中已有较小声音。由此可判定故障在音频放大及输出板上。仔细观察该音频放大板,其混合输出组用了两片N4558(分别为N207、N208),而主前输出组则只用了一片N4558(N206)。用信号寻迹法分别对N206、N207、N208的输入、输出脚进行检拾,皆表现为输入正常而输出无声。于是检查三片N4558和相关引脚电压,与正常值并无差异。由于三片N4558同时损坏的可能性非常小。转而改查其输出端的静噪电路,发现四支输出端静噪管(分别控制混L、R及前L、R)的基极均有高达10V左右的电压,显然该例故障是由静噪误动作引起。顺查发现与四只静噪管基极相连的V203(2SB709)e、c极已短路,因手头一时无同型号贴片三极管更换,试用普通塑封三极管进行代换,通电试机,左右主前及混合声道均恢复正常。
[例4]故障现象为纠错差。
分析与检修:同VCD机维修方法一样,首先对该机激光头(型号为KHM210AAA)的物镜进行清洗,发现其纠错性能稍有改善,但较其他正常机器仍有相当大的差距。于是用同型号激光头进行代换,故障排除。
由于该机激光头价格较高,且仅使用一年多时间,其光管老化的可能性较小。遂对其进行仔细观察,以期可以用彻底清洗的方法将其恢复活力。当将罩在聚焦线圈上的防尘罩卸下后,发现正对物镜的下方还有一片防尘玻罩,上面有不少积尘。经用脱脂棉蘸上少许纯净水对其清洗后再装回原机,试机发现其纠错性能与新光头已基本无异。
