笔者也遇到过多例飞利浦光头需预热才能读碟的问题。分析可能是飞剥浦光头结构方面的原因,其光学通道容易受到灰尘、水气、油污等的侵袭所致,这不是简单的单独清洗物镜表面就能奏效的。
经笔者测试,上述出现需预热故障的机器绝大多数光管并未老化,通过清洗完全可以上机再用。
方法是:取下激光头后,用空心针头或吸锡烙铁及其他小工具(如小镊子等)小心将激光管取下(不要破坏光管上面的密封胶)。在修钟表的“油缸”(一种圆形有盖的玻璃器皿)中注满纯净水,再滴入两三滴洗碗筷用的“洗洁精”(不用无水酒精是因为酒精干后有少量白邑粉末析出,从而使光学通道可能被人为污染),然后将激光管、反光镜、物镜即整个光头放入油缸中,盖上盖子,让光头在其中浸泡10分钟。然后用清洁的注射器吸入油缸中的清洗液,用力地喷射到激光管、反光镜、物镜及整个光学通道器件上,反复喷洗10分钟后,将上述光学器件从油缸中取出,倒掉清冼液,用纯净水冲洗干净后,再将光头放入油缸中,重新注满纯净水,再用干净的注射器从油缸中吸水喷射清洗,然后换水继续反复冲洗多次,直至水中无任何泡沫。清洗中,请注意针头不要碰到上述光学器件,喷射清洗应从各个角度进行。
确认清洗干净后,再将光头从油缸中取出,用300~400W电吹风吹5~10分钟(最好从各个角度加热,且不要距离太近,避免温度过高损坏光头),确认干燥后,再小心地将激光管复原,将光头装回试机,一般可使碟机恢复正常。
