接修一台松下RV632型DVD机,放入碟片后机内伴有异常响声,屏幕显示“请检查碟片、碟片格式不对无法播放”等宇样。
开机,直观检查末发现有元器件异常。因放人碟片后机内有异常响声,故初步判断故障在机心部分。首先将此机的压片器(特制的蜂巢结构黑色塑料板)卸下,目测激光头透镜干净无尘,通电后有激光射出并有聚焦动作。但放入主轴电机后碟片不转,机心有异常响声,侧面观察原来是激光头物镜打碟的声音。
当笔者拿起机心仔细检查时,左手食指突然被烫,赶忙断电,翻转机心检查,原来是一块编号为IC2501的集成电路BA5923F温度过高所致。
由于没有相关的电路图,故只能通过实际电路进行分析。由于该集成电路分别连接着主轴电机和循迹电机,故判断该集成电路应是伺服驱动电路。再次通电,用手拨动碟片,碟片突然转动起来,稍后图像、声音也都出来了,且BA5923F也不再发烫了。试用手强制使碟片停转,BA5923F马上就发烫。该机主轴电机正极连着BA5923F的17脚,负极连着BA5923F的18脚,在碟片不转时测得主轴电机两端电压在3~6V之间,而且BA5923F迅速升温;在碟片正常旋转时测得主轴电机两端电压在0.8~1.6V之间。据此判断土轴电机有问题。
该机主轴电机型号为MDN3ST3HSAS,本地无法买到。于是将主轴电机拆下,将其浸入无水酒精中,给电机接一只5号电池,让电机在无水酒精中高速旋转达到清洗目的。清洗3分钟后再变换极性继续清洗。取出晾于后装机,故障排除。
