笔者接修了一台使用半年多的奇声牌8312型超薄DVD机,经雷击后出现不通电的故障。
检查开关电源板上的交流保险管F1(1A)烧黑,拆下电源板直接测量300V整流滤波电容3C5(22uF/500V)引脚间阻值为0,焊下3C5检测已击穿短路,复测其焊点间电阻值正常,说明电源电路本身无短路点。换新3C5及F1后试机,面板灯光及数码屏显示正常,放入光盘可迅速播放,试各操作功能也都正常。用DVD机的“复合视频”及“左右声道”输出孔连到电视,无图无声。又试着将视频线连到DVD机的Pb/Cb、Pr/Cr、Y三个信号输出孔及“S端子”的Y、C两个孔上都没有图像。但把DVD机的音频输出改接到功放机上却有正常放音。怀疑是解压板的视频输出部分损坏,因无新解压板更换,只好暂且搁置。
无意中翻阅该机使用说明书时,发现遥控器上有一个“智能通”键,可以强制将DVD机恢复到出厂预设的最佳工作状态。分析该机在遭雷击后有可能导致工作状态发生混乱。立即连机通电后按一下“智能通”键试验,仍无图声。再更换视频线头位置,当插到Y输出孔时有黑白图像,又改到Pb/Cb输出孔上,竟然出现正常艳丽的图像(注:出厂预设状态下只有“复合视频”和“S端子”孔上有图像信号输出,其他孔不应有图像信号输出。该机能从Pb/Cb孔输出复合视频信号,估计是受雷击后程序混乱或芯片本身受损所致),试机时,面板指示灯及数码屏都不亮,与没通电一样。约等几十秒钟后自行启动工作,并能一直正常使用。一旦关机后再开机又会重复上述过程。
监测电源板的+5V主电压在开机后仅为3V,电源开关变压器发出间歇“吱吱”声。约几十秒后主电压突然自动跳升为正常5V,“吱吱”声消失,DVD机随之进入正常使用状态,这说明开关电源有延时启动故障。
该机开关电源采用DM311(8脚DIP封装)控制芯片,其内部集成了振荡、驱动、开关管及保护等大部分电源电路,因无DM311代换,用一市售成品开关电源板代换后试机,故障排除。
