奇声7301 DVD视盘机,采用美国ESS(依雅时)公司生产的DVD播放器专用MPEG-2解码芯片ES4318F。该芯片一般与视频编码器CS4955和音频DAC芯片CS4334K配套使用。
一、ES4318F解码板电路浅析
    ES4318F解码板电路主要由10块集成块组成,如图1所示,各IC的主要作用见表1。
1.解码电路
    ES4318F内含MPEG视频解码、子图解码、OSD解码、MPEG音频解码、AC-3解码等电路,在软件支持下,可对(DVD、SVCD、CVD、VCD、Dr.OKO、MP3和CD等光盘)不同的压缩算法进行MPEG—1视频、MPEG-2视频、MPEG音频第1层和第3层等进行解码。并具备DTS数字信号输出。
    ES4318F(U1)芯片只集成了一个硬件解码器,只能进行解码的基本运算,还需通过集成的SRAM与DRAM接口,分别与FLASH(U33)和一只32位64MB的SDRAM(U32)相连构成一个解码系统。在FLASH内装的软件支持下,可对MPEG1和MMEG2解码。
    机芯电路(如图2)中的VCD/DVD数字信号处理电路MT1388E将解调后的MPEG数据流从122-128、131-139、140、141脚送入ES4318F解码器内DVD/CD接口。经节目流解码器从节目流中分离出视频包和音频包。
    视频包被送入图像解包电路(即MPEG视频解码),依据标头内的各种技术参数,采用编码逆运算将MPEG-1/2视频压缩数据恢复成编码前的图像(即信源)数据,并处理成8位YCbCr像素格式,通过视频接口分别从106~110、113~115脚输出。ES4318F内部电路正常工作还需要有正常的行同步(HSYNC)和场同步(VSYNC)信号送入其119、118脚。
    音频包数据则按播放碟片的特征分别送入对应的解码电路,在软件支持下进行不同编码逆运算恢复成编码前连续的PCM格式的音频数据,由音频接口输出。对未被压缩的音频数据流不做任何处理,直接从音频接口输出。33脚输出音频串行数据,同时还从33、39、40脚输出音频帧同步(TWS)、音频DAC电路的音频主时钟(MCLK)、音频位时钟(TBCK)信号,如图3所示。
   该芯片内置有IEC958发生器,可将音频位流进行SPDIF格式化,再按数字音频传输格式进行帧编码,从41脚输出数字音频(SPDIF),经U27(HCU04)驱动放大后送数码同轴输出插座。
    2.视频编码电路
    该机视频编码器U14采用CS4955,内含6路10bit的数模转换器,支持两路S—VIDEO输出端口、一路或两路复台视频输出端口以及三基色RGB或色差YUV输出端口。在系统控制方式上,它可采用I2C总线方式,也可以采用并行通信控制方式。它能将输入的8位数字图像视频数据(YUV0-YUV7)分别进行亮度、色度、色差和Y+C及RGB等处理,产生复合视频数据、Y数据、C数据、色差和RGB数据,经6个10bit的DAC变换处理后,分别从39脚输出红色差信号Cr或红基色信号R、从40脚输出亮度信号Y或绿基色信号G,从43脚输出蓝色差信号Cb或蓝基色信号B,从44脚输出复台视频信号,从47脚输出模拟色度信号,从48脚输出模拟亮度信号,参见图2。
    3.音频信号处理电路
    (1)主音频信号电路
    该机采用Crystal公司生产的2声道音频DAC芯片CS4334K与一只双运放4558(U23)构成两声道音频信号处理电路,参见图3。ES4318F将解压后的音频数据,分别从①~④脚输入CS4334K,经DAC变换器,将数字音频变换成模拟音频信号,分别从⑤、⑧脚输出左、右声道模拟音频信号。经各自的低通后分别从②、⑥脚输入双运放U23(4558),经放大后从①脚输出L,从⑦脚输出R,送输出插座输出。输出端接有静噪控制管Q22、Q23,起开、关机静噪的作用,静音控制信号TUME来自电源板。
    (2)卡拉OK处理电路
    卡拉OK时,传声信号在卡拉OK电路板上进行放大和混响延时处理后,送至解码板接插件J3。输入解码板的卡拉OK信号分两路:一路经R203、R17、R23送U23的②、⑥脚,与音乐信号混合;另一路则经R198、C271阻容耦合至MIC放大器(Q28)及MIC检测电路(D9、C260、D8、C168),以实现自动接唱功能和话筒静噪功能。
   1)自动接唱控制电路
    该机“伴音”设有“左声道”、“右声道”、“立体声”、“左带唱”、“右带唱”五种状态。当设为“左带唱”或“右带唱”状态时,具有“自动接唱”功能。
    “自动接唱”指使用话筒演唱时,及时消除歌声(即原唱);停止演唱时又能及时恢复歌声。为了在“左带唱”和“右带唱”状态下能够及时消除和恢复歌声,需要给ES4318F 165脚一个触发控制信号,让其内部CPU控制进行消除歌声或恢复歌声。这里南MIC(话筒)信号放大和MIC检测电路来完成。MIC检测电路的作用是检测话筒有无信号输出。着有卡拉OK信号送来,该电路检测到后得到一个直流电压;若无卡拉OK信号送来,则该电路输出直流电压为零,通过电平变换后输入ES4318F 165脚控制进行消除歌声。
    当使用话筒演唱时,卡拉OK信号送至MIC放大器Q28,经放大后的信号从集电极输出,经C182耦合到由D9、C260组成的MIC检测电路。卡拉OK信号经D9、C260检波得到一个直流电压,这个电压加到Q29基极,Q29饱和导通,Q29集电极变为低电平(0.1V),即Es4318F 165脚为低电平,ES4318F内部微处理器据此判定有话简信号输入,发出控制信号启动内部的消歌声电路工作。此时ES4318F 33脚送到音频DAC芯片CS4334K①脚的是伴奏音乐数据信号,因此CS4334K输出消去歌声的伴奏音乐信号。
    如果不演唱时,因无卡拉OK信号送至MIC检测电路,则MIC检测电路输出的直流电压为0V,使Q29截止,其集电极为高电平(4.6V),即ES4318F 165脚为高电平,ES4318F内部微处理器据此判定没有话筒信号输入,发出控制信号使内部的消歌声电路不起作用。此时ES4318F 33脚送到音频DAC芯片CS4334K①脚的是歌声与伴奏音乐混合的数据信号,因此CS4334K输出的模拟音频信号既有伴奏音乐,又有歌声。
    2)话筒静噪控制电路
    当使用话筒演唱时,卡拉OK信号送至MIC放大器Q28,经放大后送由D8、C168所组成的MIC检测电路,经D8、C168检波得到一个直流电压,这个电压加至Q36基极,Q36饱和导通,其集电极为低电平(0.1V),使Q34、Q35均截止,不会旁路卡拉OK信号;若无卡拉OK信号送到检测电路,输出直流电压为0V,Q36截止,其集电极变为高电平(3.6V),使Q34、Q35均饱和导通,将卡拉OK电路门身产生的噪声旁路掉。
二、故障分析与检修要点
    1.系统控制部分故障
    采用ES4318F解码板的机器,其系统控制电路是以嵌入在ES4318F内的32位CPU为核心,与FLASH、SDRAM、调整参数设置用的E2PROM和各受控电路相连构成(可参见《ES4318F系统控制电路原理与维修》一文)。因此,该解码板有故障不仅会造成图像、声音不正常,还会造成整机不工作,即无开机画面、VFD显示屏不亮、机芯无初始化动作等,也称“死机”。
    对于整机不工作故障,首先应测量电源各组输出电压来判断电源电路是否正常。当判断故障在解码板之后,应重点检查解码芯片ES4318F的供电、时钟和复位信号是否正常,这往往是故障的易发点。+3.3v供电端:①、⑨、27等脚;+5v供电端:159脚。复位端:24脚,采用低电平复位方式,保持电压为5V。检查复位信号可先测保持电压是否正常,如果正常,再采用人工模拟复位的方法(对低电平复位有效的,可用一短路线将复位端对地瞬间短路),看机器是否恢复正常工作,若恢复正常工作,则为无复位脉冲而造成的故障,可替换检查复位芯片U29。检查时钟信号最好是用示波器测量ES4318F 105、116、117脚是否有幅度为1.8Vp-p的27MHz正弦波形。如果解码电路的供电、时钟、复位正常,还应检查ES4318F与FLASH、SDRAM、E2PROM之间的通讯线路是否有开路、漏电等。
    如果以上均正常,则依次更换E2PROM、SDRAM、FLASH及ES4318F。更换用的FLASH必须先写好程序。
    2.解码电路故障
    该电路故障通常表现为图像声音均不正常或其中之一不正常。
    (1)不能读出曲目,VFD显示不正常
    先查开机画面是否正常。如果正常,说明解码电路无大问题,故障应在ES4318F的MPEG数据流输入通道。机芯电路送来的数据信号通过电阻耦合到ES4318F的信号输入端,共采用6个电阻排,当其中任一个排阻开路后,解码芯片得不到其中的一个信号,就会导致显示屏无法正常显示,也不能读出曲目。
    (2)ES4318F视频输出接口的检查
    检修无图像的故障时,通常用示波器测量数字视频输出端106-110、113-115脚是否有正常波形来判断故障在解码芯片还是在之后的电路。如果没有示波器,也可借助测量这些引脚的直流电压判断有无信号输出。这些引脚的直流电压在待机状态(显示开机画面)时应为稳定的某个电压值(一般为1V左右):而在播放时,其电压应随图像内容的变化而波动。
    需要注意的是,若ES4318F 119脚无行同步信号输入,会引起解码芯片无数字视频信号输出。表现为无开机画面,且VFD显示屏不亮以及操作失效,但机芯初始化动作正常。这与死机故障有些相似,应注意区别。
    若ES4318F 118脚无场同步信号输入,会造成图像场不同步,并且播放的声音中有”卟-卟”杂声。
    (3)音频输出接口的检查
    ES4318F 32、39、40脚分别为音频帧同步(TWS)、音频DAC主时钟(MCLK)、音频位时钟(TBCK)信号输出端,这3个引脚在待机和播放时输出信号的信号波形一致,直流工作电压也一致,分别为1.7V、2V、1.7V。33脚为音频串行数据(TSD)输出端,该脚在待机时无信号波形,在播放时才有输出信号波形;待机时直流电压为0V,播放时为1.2V左右。
    ES4318F 49脚为27MHz时钟信号输入端,若该脚无时钟输入,会造成32、33、39、40输出的信号波形异常(混有杂波),表现为播放的声音混浊不清。
    ES4318F重要引脚的波形如图4所示。
    3.视频编码器CS4955的检查
    供电端17、36、46脚应为+3.6V;38脚参考电压端应为1.25V;复位端34脚,采用低电平复位方式,保持电压为4V;时钟输入端为29脚应有1.8Vp-p的27MHz正弦波形。8位数字视频输入端①-⑧脚,模拟视频信号输出端44、47、48脚信号波形如图5所示。若CS4955有正常的数字视频输入,且其供电、复位信号、时钟信号正常,但无模拟视频信号输入,一般为CS4955 37脚与地之间的电阻R67(4021)虚焊或CS4955损坏。
    4.音频DAC芯片CS4334K的检查
    cs4334K②、③、④脚分别为音频位时钟(SCLK)、左右声道时钟(LRCK)、音频DAC主时钟(MCLK)信号输入端,这3个引脚在待机和播放时输出的信号波形一致,直流工作电压也一致,分别为1.7V、1.7V、2V。①脚为音频串行数据(SDATA)输入端,该脚在待机时无信号波形,在播放时才有信号波形,待机时直流电压为0V,播放时为1.2V左右。CS4334K引脚波形如图6所示。
    当cS4334K①、③、④脚中任一个输入信号异常时,都会造成无声音的故障。若CS4334K①~④脚各输入信号均正常,供电端⑦脚有4.8V电压,而⑤、⑧脚无模拟音频信号输出,则是CS4334K损坏。
